Dessin des anneaux
Les anneaux sont des cercles solides remplis ou des anneaux créés sous forme de polylignes fermées épaisses à 2 segments.
La méthode par défaut pour dessiner un anneau est de spécifier son diamètre intérieur et extérieur, puis de spécifier son centre. Si le diamètre intérieur est nul, un cercle rempli est créé.
L'outil Anneau est disponible dans :
- le menu Dessiner ;
- le panneau du ruban Dessiner.
Procédure générale
- Lancez la commande ANNEAU.
La ligne de commande affiche : Diamètre intérieur de l'anneau [2 Points/3 Points/Tangente Tangente Rayon] < Diamètre intérieur courant> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton droit de la souris pour accepter le diamètre intérieur actuel.
- Saisissez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
- Définissez un nouveau diamètre intérieur sous forme graphique en cliquant sur deux points.
La ligne de commande affiche : Diamètre extérieur de l'anneau <Diamètre extérieur courant > :
- Faites un clic droit pour accepter le diamètre extérieur actuel.
- Définissez un nouveau diamètre extérieur graphiquement en cliquant sur deux points.
La ligne de commande affiche : Le centre de l'anneau :
Spécifiez un point.
- Continuez à créer des anneaux.
- Cliquez droit pour arrêter.
Remarque :
- Lorsque la variable système FILLMODE est désactivée, toutes les entités remplies, comme les anneaux, s'affichent et s'impriment comme des contours.
- La valeur actuelle du diamètre intérieur et extérieur est enregistrée par les variables système DONUTID et DONUTOD. Ces valeurs ne sont pas enregistrées entre les sessions. La première fois que vous lancez la commande ANNEAU dans une session BricsCAD, DONUTID=0.5 et DONUTOD=1.
