Dessin d'ellipses
La méthode par défaut pour dessiner une ellipse consiste à spécifier les points d'extrémité d'un axe de l'ellipse, puis à spécifier une distance représentant la moitié de la longueur du deuxième axe. Les extrémités du premier axe déterminent l'orientation de l'ellipse. L'axe le plus long de l'ellipse s'appelle l'axe majeur, et le plus court, l'axe mineur. L'ordre dans lequel vous définissez les axes n'a pas d'importance. Le programme détermine les axes majeurs et mineurs en fonction de leurs longueurs relatives. La moitié de l'axe majeur correspond au rayon majeur, la moitié de l'axe mineur, au rayon mineur. Le rapport (rayon mineur divisé par le rayon majeur) définit l'excentricité de l'ellipse. Un cercle est une ellipse dont l'excentricité est de 1.
D'autres méthodes de dessin des ellipses sont disponibles dans le sous-menu Ellipse du menu Dessiner et dans la barre d'outils Ellipses.
La variable système PELLIPSE contrôle la création d'ellipses réelles ou d'une représentation polyligne.
La différence entre une vraie ellipse et une représentation polyligne d'une ellipse est visible lorsque vous sélectionnez l'ellipse. Une ellipse réelle comporte cinq poignées : le centre et les quadrants des axes. Une représentation polyligne d'une ellipse est une polyligne fermée composée de segments d'arc.
Ellipse réelle (à gauche) et la représentation en polyligne d'une ellipse (à droite)
L'outil Ellipse est disponible dans :
- le menu Dessiner ;
- la barre d'outils Dessiner ;
- le panneau de ruban Dessiner ;
- l'onglet Dessiner du Quad en mode Aucune sélection.
Procédure générale de création d'une ellipse
Lancez la commande ELLIPSE.
La ligne de commande affiche : Première extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Arc/Centre] :
Spécifiez un point :
La ligne de commande affiche : Deuxième extrémité de l'axe :
La ligne de commande affiche : Définissez un autre axe ou [Rotation] :
Spécifiez un point.
Procédure générale pour créer un arc elliptique
Un arc elliptique est une partie d'une ellipse.
Sélectionnez l'option Arc.
La ligne de commande affiche : Première extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Centre] :
Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Définissez l'angle de départ de l'arc ou [Paramètre] :
Effectuez l'une des actions suivantes :
Saisissez une valeur dans le champ de saisie dynamique.
Cliquez pour spécifier l'arc sous forme graphique.
La ligne de commande affiche : [Paramètre/angle inclus] <Angle de fin> :
Cliquez sur un point.
Édition d'une ellipse ou d'un arc elliptique.
Sélectionnez une ellipse ou un arc elliptique.
Les propriétés de l'ellipse s'affichent dans le panneau Propriétés.
Saisissez une nouvelle valeur dans le champ Centre, Rayon majeur, Rayon mineur, Rapport du rayon, Angle de départ ou Angle de fin, puis appuyez sur Entrée.
Appuyez sur la touche Echap pour arrêter l'édition.
