Dessin d'esquisses à main levée
Une esquisse à main levée consiste en une série de segments de lignes droites, créés soit comme des entités de lignes individuelles, soit comme une polyligne.
Une ligne d'esquisse à main levée n'est pas ajoutée au dessin tant que vous n'avez pas « écrit » l'esquisse dans votre dessin.
La variable système SKPOLY définit si une ou plusieurs chaînes de lignes connectées ou une ou plusieurs polylignes sont créées.
La variable système SKETCHINC définit la longueur ou l'incrément de chaque segment de ligne ou de polyligne. Plus l'incrément est petit, plus votre esquisse est précise, mais une petite valeur augmente la taille du fichier.
L'outil Esquisse est disponible dans :
- le menu Dessiner ;
- la barre d'outils Dessiner ;
- Le panneau du ruban Dessiner ;
Procédure générale
- Lancez la commande MAINLEV.
La ligne de commande affiche :
Longueur des segments de lignes à main levée <1> : - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
- Entrez une valeur à la Ligne de commande.
- Cliquez sur deux points pour définir la longueur sous forme graphique.
Le réticule est remplacé par l'outil Crayon (
)La ligne de commande affiche :
Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez pour sélectionner [Effacer/Connecter/Enregistrer et quitter/Quitter sans enregistrer/Enregistrer] : - Cliquez pour commencer l'esquisse : lorsque vous déplacez le curseur, la ligne esquissée s'affiche en vert clair.
- (Facultatif) Cliquez pour arrêter le dessin à main levée et cliquez à nouveau pour le relancer.
- (Facultatif) Choisissez l'option Effacer.
Le curseur se transforme en gomme pour Effacer (
).Déplacez le curseur à la fin d'une ligne d'esquisse pour commencer à effacer.
Cliquez pour arrêter l'effacement et reprendre l'esquisse.
- (Facultatif) Choisissez l'option Enregistrer pour enregistrer la ligne à main levée et continuer à dessiner.
- Choisissez l'option Enregistrer et quitter pour enregistrer les lignes de l'esquisse et quitter la commande d'esquisse.
