Dessin d'hélices
Une hélice est une courbe tournant autour d'un axe sur la surface d'un cylindre (hélice cylindrique) ou d'un cône (hélice conique) tout en montant à un angle constant vers le haut à partir d'une base.
Une spirale est une courbe plane qui s'enroule autour d'un point central fixe à une distance toujours plus grande de ce point.
La commande HELICE peut créer à la fois des hélices 3D et des spirales 2D.
L'outil Hélice est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Polylignes ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
Procédure générale pour dessiner une spirale
  1. Lancez la commande HELICE.
    Nombre de tours = 3 torsions = Antihoraire
    La ligne de commande affiche : Spécifiez le centre du point de base :
  2. Spécifiez un point.
    Spécifiez le rayon de base ou [Diamètre] <1> :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez un point.
    • Saisissez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Spécifiez le rayon supérieur ou [Diamètre] <rayon de base> :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    La ligne de commande affiche : Spécifiez la hauteur de l'hélice ou [extrémité de l'axe/tours/hauteur de tour/torsion] <1> :
  5. Entrez 0 (zéro), puis appuyez sur Entrée
Procédure générale pour dessiner une hélice
  2. Spécifiez un point (1).
    La ligne de commande affiche : Spécifiez le rayon de base ou [Diamètre] <1> :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes (2) :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes (3) :
    • Appuyez sur Entrée pour définir le rayon supérieur égal au rayon de base, créant ainsi un hélice cylindrique.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes (4) :
Modification d'une hélice
  1. Sélectionnez l'hélice.
    Les propriétés de l'hélice s'affichent dans la catégorie Géométrie du panneau Propriétés.
  2. Modifier les propriétés
    • Constraindre : contraint soit la hauteur, la hauteur du tour ou le nombre de tours. Les propriétés non contraintes sont ajustées automatiquement.
    • Hauteur : Hauteur totale de l'hélice. hauteur = hauteur tour * tours.
    • Tours : nombre de tours.
    • Hauteur de tour : hauteur d'un tour.
    • Rayon de base : rayon de départ.
    • Rayon max : rayon final.
    • Torsion : sens horaire ou antihoraire.
Note:
  • Définissez le Rayon supérieur = Rayon de base pour les hélices cylindriques.
  • Réglez la Hauteur ou Hauteur du tour sur zéro pour les spirales.
  • La commande DECOMPOS transforme une hélice en spline.
