Dessiner des hélices
Une hélice est une courbe tournant autour d'un axe sur la surface d'un cylindre (hélice cylindrique) ou d'un cône (hélice conique) tout en montant à un angle constant vers le haut à partir d'une base.
Une spirale est une courbe plane qui s'enroule autour d'un point central fixe à une distance toujours plus grande de ce point.
La commande HELICE peut créer à la fois des hélices 3D et des spirales 2D.
L'outil Helice est disponible sur :
- le menu Dessiner
- barre d'outils Polylignes
- le panneau de ruban Dessiner.
Procédure générale pour dessiner une spirale
- Utilisation de la commande HELICE.
Nombre de virages = 3 torsion = Antihoraire
Vous êtes invité : spécifiez le point de début :
- Spécifiez un point.
Spécifiez le rayon de base ou [Diamètre] <1> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
Vous êtes invité : Spécifiez le rayon supérieur ou [Diamètre] <Rayon de base> :
Vous êtes invité(e) : Spécifiez la hauteur de l'hélice ou [extrémité Axe/TOUrs/Hauteur tour/TORsion] <1> :
- Tapez 0 (zéro), puis appuyez sur Entrée
Procédure générale pour dessiner une hélice
- Spécifiez un point (1).
Vous êtes invité : Spécifiez le rayon de base ou [Diamètre] <1> :
- Effectuez l'une des actions suivantes (2) :
- Effectuez l'une des actions suivantes (3) :
- Appuyez sur Entrée pour définir le rayon supérieur égal au rayon de base, créant ainsi un hélice cylindrique.
- Effectuez l'une des actions suivantes (4) :
Modification d'une hélice
- Sélectionnez l'hélice.
Les propriétés de l'hélice s'affichent dans la catégorie Géométrie du volet Propriétés.
- Modifier les propriétés
- Constraindre : contraint soit la hauteur, la hauteur du tour ou le nombre de tours. Les propriétés non contraintes sont ajustées automatiquement.
- Hauteur : Hauteur totale de l'hélice. hauteur = hauteur tour * tours.
- Tours : nombre de tours.
- Hauteur tour : Hauteur d'un tour.
- Rayon de base : rayon de départ.
- Rayon max : rayon final.
- Torsion : direction CW (sens horaire) ou CCW (sens antihoraire).
- Définissez le Rayon supérieur = Rayon de base pour les hélices cylindriques.
- Mettez Hauteur ou Hauteur à zéro pour les spirales.
- La commande DECOMPOS transforme une hélice en spline.
