Dessin de lignes infinies
Une ligne infinie (DROITE) est une ligne passant par un point donné, orientée selon un angle spécifié et s'étendant à l'infini dans les deux directions. Comme ces lignes s'étendent à l'infini, elles ne sont pas calculées comme faisant partie de l'étendue du dessin.
La méthode par défaut pour dessiner une ligne infinie est de sélectionner un point et puis de spécifier sa direction.
Comme ils sont souvent utilisés comme références pour créer d'autres entités, les rayons et les lignes infinies sont parfois appelés lignes de construction.
L'outil Construction Line est disponible sur :
- le menu Dessiner ;
- la barre d'outils Dessiner ;
- Le panneau du ruban Dessiner ;
Procédure générale
- Utilisation de la commande DROITE.
- Spécifiez le premier point de la ligne infinie.
La ligne infinie s'affiche dynamiquement.
- Sélectionnez un autre point pour spécifier la direction de la ligne infinie.
La ligne infinie suivante s'affiche dynamiquement.
- (Facultatif) Continuez à spécifier des directions pour dessiner une série de lignes infinies passant par le premier point spécifié.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris ou appuyez sur Entrée pour arrêter.
