Dessiner des entités linéaires
Les commandes pour dessiner les entités linéaires sont :
POLY3D (commande) Dessine des polylignes avec des coordonnées x,y,z.
ARC (commande) Dessine des arcs.
CONTOUR (commande) Crée une polyligne qui forme un contour autour des zones fermées.
CERCLE (commande) Dessine des cercles.
ANNEAU (commande) Dessine des cercles larges à partir de polylignes.
ELLIPSE (commande) Dessine des ellipses et des arcs elliptiques.
HELICE (commande) Dessine des spirales 2D ou des hélices 3D.
LIGNE (commande) Dessine des segments de ligne.
MLIGNE (commande) Dessine des multilignes.
POLYLIGN (commande) Dessine des lignes et des arcs connectés.
POLYGONE (commande) Dessine des polygones réguliers à partir de polylignes.
DEMIDROITE (commande) Dessine des lignes semi-infinies.
RECTANG (commande) Dessine des rectangles et des carrés.
NUAGEREV (commande) Dessine des nuages de révision.
MAINLEV (commande) Dessine des lignes esquissées (à main levée).
SPLINE (commande) Dessine des splines ouvertes et fermées en 2D et 3D.
TRACER (commande) Dessine des segments de ligne larges.
DROITE (commande) Dessine de lignes infinies
