Dessin de lignes
Une ligne est constituée de deux points : une origine et une extrémité. À l'aide de la commande LIGNE, vous pouvez dessiner des lignes uniques ou une série de lignes connectées, mais chaque ligne est considérée comme une entité Ligne distincte.
L'outil Ligne est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • Le panneau du ruban Dessiner ;
  • l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
  1. Lancez la commande LIGNE.
    La ligne de commande affiche : Début de la ligne ou [Reprendre] <Dernier point> :
  2. Spécifiez l'origine.
    La ligne s'affiche dynamiquement.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'extrémité ou [Angle/Longueur/Reprendre/Annuler] :
  3. Spécifiez l'extrémité.
    La ligne est créée. Une nouvelle ligne s'affiche dynamiquement.
  4. Spécifiez l'extrémité.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'extrémité ou [Angle/Longueur/Reprendre/Fermer/Annuler] :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Continuez à spécifier des extrémités pour chaque nouveau segment de ligne.
    • Choisissez l'option Fermer pour vous connecter au point de départ de la première ligne.
    • Appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour arrêter.
Spécification de l'angle et de la longueur
Les options sont les suivantes :
  • Utilisez les options de commande Angle et Longueur.
  • Utilisez les cotes dynamiques (DYNDIVIS = 1 ou 2).
    Appuyez sur la touche TAB pour permuter entre les champ d'angle et de longueur.
Spécification de l'angle par rapport à une autre entité linéaire
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ SCUD dans la barre d'état, puis choisissez SCUD sur d'autres entités pour définir l'option Activer pour les entités 2D de la variable système UCSDETECT.
  2. Survolez une ligne ou un segment de polyligne linéaire.
    Un SCU temporaire s'aligne sur un segment de ligne ou de polyligne.
    L'icône SCU s'affiche au milieu ou à l'extrémité le plus proche de l'entité sous le curseur.
  3. Appuyez sur la touche Maj pour verrouiller le SCU temporaire.
  4. Spécifiez l'origine de la ligne.
    Les angles sont maintenant relatifs à la ligne ou au segment de polyligne linéaire sélectionné.
Remarque : Le SCG est restauré lorsque vous terminez la commande LIGNE.
