Dessin de multilignes
Les multilignes sont faites de deux ou plusieurs lignes parallèles, selon le style créé par la commande MLSTYLE.
L'outil Multiligne est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
Procédure générale
  1. Lancez la commande MLIGNE.
    Paramètres actuels : Justification = Haut, Échelle = 20.00, Style = Standard
    La ligne de commande affiche : Spécifiez l'origine ou [Justification/Échelle/Style] :
  2. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'extrémité ou [Angle/Longueur/Annuler] :
  3. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'extrémité ou [Angle/Longueur/Reprendre/Annuler] :
  4. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'extrémité ou [Angle/Longueur/Reprendre/Fermer/Annuler] :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez d'autres points.
    • Choisissez l'option Fermer pour créer une boucle fermée.
    • Faites un clic droit pour conclure.
Note:
Les multilignes sont créées à l'aide du style multiligne courant défini par la variable système CMLSTYLE.
La variable système CMLJUST définit la justification de la multiligne par rapport aux points spécifiés. Les options sont les suivantes :
  • Haut : à la première ligne du style de multiligne.
  • Zéro : au décalage zéro de la définition du style de multiligne.
  • Bas : à la ligne inférieure du style de multiligne.
La variable système CMLSCALE définit l'échelle de la multiligne.
Les propriétés d'une multiligne peuvent être modifiées dans le panneau Propriétés.
