Dessiner des points
Étant donné que les points sont sans dimension, un seul pixel devrait être la représentation (presque) correcte à l'écran. Mais cela est à peine visible, surtout dans un dessin complexe. Par conséquent, vous pouvez choisir entre plusieurs styles d'affichage possibles, définis par la variable système PDMODE (Mode d'affichage des points) :
La taille du style de représentation de points est contrôlée via la variable système PDSIZE (Point Display Size). Lorsque PDSIZE=0, la taille d'affichage des points est de 5% de la taille de l'écran.
Note: Si le PDSIZE=0 (zéro), utilisez la commande REGEN pour redimensionner l'affichage des points à 5% de la taille de l'écran après un zoom avant ou arrière.
L'outil Point est disponible sur :
- le menu Dessiner
- barre d'outils Dessiner
- le panneau de ruban Dessiner.
Procédure générale
- Lancez la commande GRILLE.
Vous invite : Emplacement du point ou [Paramètres du point.../Multiples points] :
- Spécifiez un point.
