Dessin de demi-droites
Une demi-droite est une ligne qui part d'un point et s'étend à l'infini. Parce que les demi-droites s'étendent à l'infini, elles ne sont pas calculées comme faisant partie de l'étendue du dessin.
La méthode par défaut pour dessiner une demi-droite est de sélectionner l'origine de la demi-droite, puis de spécifier sa direction.
Comme elles sont souvent utilisées comme références pour créer d'autres entités, les demi-droites et les lignes infinies (DROITE) sont parfois appelés lignes de construction.
L'outil Demi-droite est disponible sur :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • Le panneau du ruban Dessiner ;
Procédure générale
  1. Lancez la commande DEMIDROITE.
  2. Spécifiez l'origine de la demi-droite.
    La demi-droite s'affiche dynamiquement.
  3. Spécifiez la direction de la demi-droite.
    La demi-droite suivante s'affiche dynamiquement.
  4. (Facultatif) Continuez à spécifier des directions pour dessiner une série de demi-droites partant du même point.
  5. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour arrêter de dessiner des demi-droites.
