Dessin de rectangles
Un rectangle est créé en tant que polyligne fermée à quatre côtés.
Un rectangle est tracé en spécifiant deux angles opposés. Les cotes dynamiques vous permettent de spécifier la largeur et la hauteur du rectangle.
Sauf si l'option Pivotée est choisie, les côtés d'un rectangle sont toujours parallèles aux axes x et y du système de coordonnées actuel (SCG ou SCU).
L'outil Rectangle est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
  • l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
  1. Lancez la commande RECTANG.
    La ligne de commande affiche :
    Sélectionnez le premier coin du rectangle ou [Chanfrein/Raccord/Pivoté/Carré/Élévation/Épaisseur/Largeur de ligne/Aire/Dimensions] :
  2. Spécifiez un point.
    Le rectangle s'affiche dynamiquement.
    La ligne de commande affiche : Autre coin du rectangle :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez un point.
    • Saisissez une valeur dans les champs de saisie dynamique.
      Appuyez sur la touche TAB pour changer. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
Note:
Comme un rectangle est créé en tant que polyligne fermée, les rectangles ont une direction. La direction d'une polyligne fermée est positive si elle est tracée dans le sens antihoraire et négative si elle est tracée dans le sens horaire. Les rectangles ont une direction dans le sens antihoraire si les coordonnées X et Y du second point sont toutes deux supérieures ou inférieures aux coordonnées du premier point (= mouvement du curseur est positif ou négatif le long de l'axe X et de l'axe Y). Les rectangles ont une direction dans le sens horaire si la coordonnée X ou Y est supérieure ou inférieure à la coordonnée X ou Y du premier point (= le mouvement du curseur est positif sur l'axe X et négatif sur l'axe Y ou vice versa).
L'option Inverser la direction de la commande PEDIT (Éditer la polyligne) permet de changer la direction d'une polyligne.
