Dessin de nuages de révision
Un nuage de révision est une polyligne ouverte ou fermée composée d'arcs. Les nuages de révision sont utilisés à des fins d'examen ou de modification pour indiquer les parties du dessin qui doivent être ajustées ou annotées.
Nuages de révision : 1. Normal ; 2. Calligraphie ; 3. Calligraphie inversée (basée sur un rectangle).
Remarque : L'option Inverser n'est disponible qu'en mode Entité ou lors de la création d'un nuage de révision ouvert à l'aide du mode Main levée.
REVCLOUDCREATEMODE : définit le mode par défaut.
REVCLOUDMINARCLENGTH : définit la longueur minimale de l'arc.
REVCLOUDMAXARCLENGTH : définit la longueur d'arc maximale.
REVCLOUDARCSTYLE : définit le style par défaut (normal ou calligraphie).
REVCLOUDGRIPS : lorsque l'option est activée, l'édition d'un nuage de révision à l'aide des poignées affecte également les segments adjacents.
L'outil Nuage de révision est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
  • l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
  1. Lancez la commande NUAGEREV.
    La ligne de commande affiche :
    Spécifiez le premier point ou [Longueur de l'arc/Entité/Rectangulaire/Polygonal/Main levée/Style] <Mode par défaut> :
  2. Spécifiez un point pour commencer à créer un nuage de révision en mode à main levée.
  3. Lorsque vous déplacez le curseur, le nuage de révision est en cours de création.
  4. Déplacez le curseur sur l'origine pour terminer.
    BricsCAD indique dans la ligne de commande : Nuage de révision terminé.
Remarque :
  • Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la première invite, vous commencez à créer un nuage de révision en mode par défaut (= valeur actuelle de la variable système REVCLOUDCREATEMODE).
  • Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris avant que le curseur ne se trouve à l'origine, un nuage de révision ouvert est créé.
