Dessin de splines
Une spline est une courbe lisse ouverte ou fermée définie par un ensemble de points. Vous pouvez utiliser des splines pour dessiner des lignes courbes, qui ne peuvent pas être tracées en tant que polyligne.
L'outil Spline infinie est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Dessiner ;
  • Le panneau du ruban Dessiner ;
  • l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
  1. Lancez la commande SPLINE.
    La ligne de commande affiche : Premier point de la spline :
  2. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Point suivant.
  3. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Définissez le point suivant ou [Fermer/Ajuster la tolérance/Annuler] :
  4. (Facultatif) Répétez l'étape 3 pour sélectionner d'autre points.
  5. Cliquez droit pour arrêter d'ajouter des points.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'origine de la tangente :
    Une ligne tangente à la spline s'affiche dynamiquement à partir du point de départ de la spline.
  6. Cliquez pour définir la courbe de départ de la spline.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'extrémité de la tangente :
    Une ligne tangente à la spline s'affiche dynamiquement à partir de l'extrémité de la spline.
  7. Cliquez pour créer la spline.
