Dessin de traces
Les traces sont des entités remplies à 4 côtés, créées avec deux côtés parallèles. Lorsque vous créez une série de traces, elles sont connectées en L les unes aux autres.
L'outil Tracer est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
Le gabarit par défaut est enregistré via la variable système TRACEWID.
Procédure générale
  1. Lancez la commande TRACER.
    La ligne de command affiche : Largeur de la trace <largeur courante> :
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton droit de la souris pour accepter la largeur courante.
    • Saisissez une valeur, puis appuyez sur Entrée.
    • Définissez graphiquement une nouvelle largeur courante en cliquant sur deux points.
    La ligne de command affiche : Origine de la trace :
  3. Spécifiez l'origine de la trace.
    La ligne de command affiche : Point suivant :
  4. Spécifiez l'extrémité de la première trace.
    Une ligne indique la direction de la première trace.
    La direction de la deuxième trace s'affiche dynamiquement.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Faites un clic droit pour créer la trace.
    • Spécifiez l'extrémité du traçage suivant.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Répétez l'étape 5 pour continuer à ajouter des traces.
    • Cliquez droit pour arrêter.
Note: Lorsque la variable système FILLMODE est désactivée, toutes les entités remplies, telles que les traces, s'affichent et s'impriment sous forme de contours.
