Nettoyages du dessin
Un wipeout est une zone polygonale qui cache les entités sous-jacentes en utilisant la couleur de fond actuelle. Le plus souvent, les effacements sont utilisés pour masquer une partie d'un dessin afin de le rendre plus clair. Par exemple, vous pouvez souhaiter ajouter du texte à une partie complexe d'un dessin. Un effacement pourrait alors être utilisé pour masquer une zone derrière le texte afin d'en améliorer la lisibilité.
L'option Cadre de la commande NETTOYER définit la valeur de la variable système WIPEOUTFRAME, qui détermine si les contours d'effacement s'affichent ou non et s'ils sont imprimés ou non.
L'outil Nettoyer est disponible dans :
- le menu Dessiner ;
- la barre d'outils Dessiner ;
- le panneau du ruban Dessiner.
- l'onglet Dessiner du Quad en mode aucune sélection.
Procédure générale
- Lancez la commande NETTOYER.
La ligne de commande affiche : Spécifiez l'origine ou [Polyligne/Cadres] :
- Spécifiez un point.
La ligne de command affiche : Spécifiez le point suivant :
a ligne de command affiche : Spécifiez le point suivant ou [Annuler] :
La ligne de commande affiche : Spécifiez le point suivant ou [Annuler/Fermer] :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Continuez à spécifier des points.
- Faites un clic droit ou choisissez Fermer pour arrêter.
Création d'un nettoyage à partir d'une polyligne
- Choisissez l'option Polyligne.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez une polyligne fermée [options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une polyligne fermée, composée uniquement de segments de ligne.
La ligne de commande affiche : Supprimer la polyligne sélectionnée ? [Oui/Non] <Non> :
- Appuyez sur Entrée pour conserver la polyligne.
- Choisissez Oui pour supprimer la polyligne.
