Variables système des hachures et dégradés
Les variables système peuvent être définies à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres.
Nom de la variable Titre de la variable Description
MEASUREINIT Mesure initiale Définit les unités de dessin comme impériales ou métriques pour les nouveaux dessins (contrôle également quels motifs de hachures et types de lignes sont utilisés : ANSI pour les unités impériales et ISO pour les unités métriques).
MEASUREMENT Mesure Spécifie les unités de dessin comme impériales ou métriques pour le dessin courant. La mesure contrôle si les fichiers de type de ligne et de hachures ANSI ou ISO sont utilisés.
OSOPTIONS Options d'accrochage aux entités Supprime les accrochages aux entités pour certains types d'entités.
La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
PICKSTYLE Choisir un style Contrôle la sélection des groupes et des hachures associatives.
La valeur de la variable PICKSTYLE est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Remarque : Ctrl+H active ou désactive PICKSTYLE sur 0/1 si 0 ou 1 et sur 2/3 si 2 ou 3.
PREVIEWFILTER Exclusion de l'aperçu de sélection Contrôle les types d'entités qui sont exclus de l'aperçu de sélection.
FILLMODE Mode de remplissage Spécifie si les multilignes, les traces, les solides, les hachures (y compris les remplissages solides) et les polylignes épaisses sont remplies.
GFANG Angle du remplissage dégradé Détermine l'angle du remplissage dégradé
GFCLR1 Couleur primaire du remplissage dégradé La première couleur du remplissage dégradé.
GFCLR2 Couleur secondaire remplissage dégradé La seconde couleur du remplissage dégradé.
GFCLRLUM Niveau de teinte du remplissage dégradé Contrôle le niveau de teinte d'un remplissage dégradé avec une seule couleur.
GFCLRSTATE Nombre de couleurs du remplissage dégradé Définit le nombre de couleurs du remplissage dégradé (une ou deux).
GFNAME Nom du remplissage dégradé Détermine le motif du remplissage dégradé
GFSHIFT Décalage du remplissage dégradé Spécifie si le motif du remplissage dégradé est centré ou décalé vers le haut et la gauche.
HPANG Angle du motif de hachures Stocke l'angle du motif de hachures.
HPANNOTATIVE Motif de hachures annotatif Contrôle si un nouveau motif de hachures est annotatif.
HPASSOC Associativité du motif de hachures Détermine si les nouveaux motifs de hachures et les remplissages dégradés sont associatifs ou non.
Les hachures associatives et les remplissages dégradés sont mis à jour automatiquement lorsque leurs contours changent.
HPBACKGROUNDCOLOR Couleur par défaut de l'arrière-plan des hachures La couleur de l'arrière-plan des hachures.
Entrez '.' pour aucune
HPBOUNDRETAIN Conserver le contour du motif de hachures Détermine si les commandes HACHURES/FHACH créent des contours.
HPBOUND Contour du motif de hachures Détermine le type d'entités (région ou polyligne) créées par FHACH et CONTOUR.
HPCOLOR Couleur de hachures par défaut La couleur du premier plan des hachures.
Entrez « . » pour utiliser la couleur actuelle, telle que définie dans CECOLOR.
HPDOUBLE Doublage du motif de hachures Contrôle si les motifs définis par l'utilisateur crée des hachures simples ou des hachures croisées.
HPDRAWORDER Ordre de tracé pour les motifs de hachures Définit l'ordre de tracé des hachures et des remplissages dégradés. Le paramètre Ordre de tracé de la boîte de dialogue Hachures et dégradés est enregistré ici.
HPGAPTOL Tolérance d'espace du motif de hachures Spécifie une tolérance à utiliser lorsque les entités ne sont pas complètement fermées lors de la génération d'un contour pour FHACH ou CONTOUR. Le paramètre Tolérance de la boîte de dialogue Hachures et dégradés est enregistré ici.
0 - (Par défaut) : la tolérance est définie par l'application, en fonction de la taille actuelle de la vue. Lorsque le zoom avant est étroit, la détection des contours échoue ; lorsque vous effectuez un zoom arrière pour que l'isoligne soit fermée, le contour est détecté. Les valeurs supérieures à 0 définissent l'écart maximal dans les unités de dessin.
Des valeurs comprises entre 0 et 5 000 sont acceptées.
HPISLANDDETECTION Détection d'îlot pour le motif de hachures Spécifie le traitement des îlots pour le contour de hachures.
HPLAYER Calque par défaut pour les nouvelles hachures Stocke le calque par défaut pour les nouvelles hachures.
HPLINETYPE Type de ligne du motif de hachures Contrôle l'affichage des types de ligne non continus dans les objets de hachures. Lorsqu'elle est désactivée (0, par défaut), les types de ligne s'affichent en continu, sans tenir compte du type de ligne attribué. Lorsque cette option est activée (1), des types de lignes non continus sont appliqués. (Déconseillé, diminue les performances). Vous pouvez choisir un motif de hachures prédéfini avec un type de ligne non continu à la place).
HPMAXAREAS Mode de remplissage pour les hachures clairsemées Contrôle le remplissage des hachures clairsemées.
HPMAXCONTOURPOINTS Nombre maximal de points sur un contour de hachures Spécifie le nombre maximal de points sur un contour qu'une entité hachurée peut contenir tout en étant affichée. Les hachures ne s'affichent pas si le nombre de points dépasse la valeur spécifiée.
Des valeurs comprises entre 0 et 10 000 000 sont acceptées. La valeur par défaut de cette variable est 100 000. La valeur 0 désactive la vérification, c'est-à-dire que la variable n'est pas utilisée.
HPNAME Nom du motif de hachures Stocke le nom de motif des hachures par défaut.
HPOBJWARNING Avertissement sur l'objet de motif de hachures Indique combien d'entités de contours de hachures peuvent-être sélectionnées avant l'apparition d'un message d'avertissement.
Les valeurs comprises entre 1 et 100000000 sont acceptées. La valeur par défaut de cette variable est 100000.
HPORIGIN Origine du motif de hachures Stocke l'origine du point pour les nouvelles hachures, associé au Scu courant.
HPSCALE Échelle de motif de hachures Stocke le facteur d'échelle du motif de hachures.
HPSEPARATE Motif de hachures distinct Détermine si la commande HACHURES crée un unique objet ou des objets séparés lorsque plusieurs contours de hachure sont sélectionnés.
HPSPACE Espacement du motif de hachures Définit l'espace des lignes de motifs de hachures pour la ligne définie par l'utilisateur des motifs de hachures.
HPTRANSPARENCY Transparence par défaut pour les nouvelles hachures Enregistre le niveau de transparence par défaut pour les nouvelles hachures.
Les valeurs suivantes sont acceptées : '.' (pour « utiliser le courant », la valeur par défaut), ParCalque, ParBloc, 0 (totalement opaque) et 1-90 (pourcentage de transparence).
MAXHATCH Nombre maximal de tirets de hachures Indique le nombre maximal de tirets dans un motif de hachure. Les hachures dont le nombre de tirets dépasse le nombre maximal de tirets, ne peuvent être créés.
Des valeurs comprises entre 100 et 10000000 sont acceptées. La valeur par défaut de cette variable est 100000.
MIRRHATCH Miroir du motif de hachures Détermine si la commande MIROIR reflète les motifs de hachures.
SRCHPATH Chemins de recherche des fichiers support Spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quels rechercher les polices de texte, les fichiers de personnalisation, les plug-ins, les dessins à insérer, les types de lignes et les motifs de hachures qui ne se trouvent pas dans le dossier actuel. Les chemins de recherche sont séparés par des points-virgules (;).
PdfImportVectorGeometry Géométrie vectorielle Ignore ou importe la géométrie vectorielle. Les types de données géométriques PDF comprennent des chemins linéaires, des courbes Beziér et des zones pleines, qui sont importées en tant que polylignes, et des solides 2D ou des hachures pleines. Dans une tolérance, les courbes qui ressemblent à des arcs, des cercles et des ellipses sont interpolées comme telles. Les motifs de hachures sont importés sous la forme de plusieurs objets distincts.
PdfImportSolidFills Remplissages solides Ignore ou importe des zones remplies de solides. Si ces zones pleines étaient à l'origine exportées au format PDF à partir d'AutoCAD®, les zones solides incluraient des hachures solides pleines, des solides 2D, des entités de nettoyage, des polylignes larges et des pointes de flèches triangulaires.
Remarque : Remarque : les hachures remplies de solides sont transparentes à 50 % afin que les objets situés au-dessus ou en dessous soient facilement visibles.
PdfImportConvertSolidsToHatches Convertir les remplissages solides en hachures. Convertit les objets solides 2D en hachures remplies.
