Reconnaissance de l'intention de conception
Les opérations de modélisation directe vous permettent de modifier facilement la géométrie des modèles solides 3D : lorsqu'une seule face d'un solide est modifiée avec une opération particulière, d'autres faces sont modifiées en conséquence afin de conserver l'intention de conception du modèle et sa validité topologique et géométrique. Prenons par exemple un modèle avec un certain nombre de perçages de même rayon. Lorsque le rayon d'une face cylindrique est modifié avec une opération pousser/tirer ou en modifiant la valeur d'une contrainte radiale, les autres faces qui partagent le même diamètre sont reconnues par BricsCAD et modifiées automatiquement pour maintenir les rayons synchronisés.
En plus de la reconnaissance des rayons identiques, BricsCAD reconnaît automatiquement d'autres relations géométriques entre les surfaces d'un solide et les préserve pendant les opérations de modélisation directe.
Pour définir la reconnaissance de l'intention de conception, cliquez sur les boutons de la barre d'outils Intention de conception. Un bouton enfoncé indique que la fonction est activée. Un bouton non enfoncé indique que la fonction n'est pas activée.
- Surfaces tangentes (plans, cylindres et cônes) (
) - Plans coïncidents (
) - Plans parallèles (
) - Plans perpendiculaires (
) - Cylindres perpendiculaires aux plans (
) - Surfaces coaxiales (cylindres et cônes) (
) - Surfaces de rayon égal (cylindres et sphères) (
) - Sommets entre 4 faces ou plus (
) - Arêtes entre faces coïncidentes (
) - Tout désactiver/activer (
Les options d'intention de conception peuvent également être définies en modifiant la variable système DMRECOGNIZE dans la boîte de dialogue Paramètres.
Cliquez sur le bouton d'outil Options (
) de la barre d'outils Contraintes 3D pour définir la Reconnaissance automatique des contraintes géométriques 3D. L'état des boutons d'outils de la barre d'outils Intention de conception (appuyés ou non appuyés) est modifié en conséquence.
Les exemples suivants illustrent la différence de comportement selon que les contraintes automatiques de géométrie 3D sont reconnues ou non.
| Surfaces tangentes reconnues ( |
Surfaces tangentes non reconnues ( ) |
| Plan coïncident reconnu ( |
Plans coïncidents non reconnus ( ) |
| Plans parallèles reconnus ( |
Plans parallèles non reconnus ( ) |
| Plans perpendiculaires reconnus ( |
Plans perpendiculaires non reconnus ( ) |
| Cylindres perpendiculaires reconnus ( |
Cylindres perpendiculaires non reconnus ( ) |
| Surfaces coaxiales reconnues ( |
Surfaces coaxiales non reconnues ( ) |
| Rayon égal reconnu ( |
Rayon égal non reconnu ( ) |
