Lorsque vous parcourez votre modèle 3D, l'emplacement du modèle dans l'espace reste constant. C'est votre vision actuelle (point de vue) du modèle qui change. Vous pouvez voir les propriétés de la vue actuelle dans le panneau Propriétés en mode Aucune sélection. La Caméra (X, Y, Z) représente votre position lorsque vous visualisez le modèle. Imaginez que vous le regardez à travers un objectif de caméra. La Cible (X, Y, Z) est l'emplacement vers lequel l'objectif de la caméra est dirigé. Lorsque vous naviguez dans le modèle, les coordonnées de la Caméra et de la Cible sont mises à jour en conséquence. Ces coordonnées sont en lecture seule dans le panneau Propriétés. Il existe d'autres propriétés Vue que vous pouvez modifier. La Perspective est le contrôle le plus important à connaître pour la navigation.
Vous pouvez activer ou désactiver la Perspective pour la vue actuelle. Lorsque cette option est activée, la vue affiche le mode de perspective visuelle (à gauche). Lorsque cette option est désactivée, le mode de perspective parallèle s'affiche (à droite).
Contrôle de la propriété Perspective
Effectuez l'une des actions suivantes :
Sélectionnez la propriété Vue > Perspective dans le panneau Propriétés.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôle Visualisation, puis choisissez Vue > Perspective dans le menu contextuel.
Options de navigation par souris et clavier
L'une des méthodes les plus simples et les plus courantes pour naviguer dans un modèle 3D consiste à utiliser la souris et le clavier. Appuyez simplement sur la touche Maj et le bouton central de la souris lorsque vous déplacez la souris pour mettre le modèle en orbite. Le curseur se transforme en icône d'orbite, indiquant que vous êtes en mode orbite.
Il existe de nombreuses autres méthodes de navigation à la souris et au clavier qui vous sont probablement familières du fait de votre expérience de la CAO 2D. La plupart de ces méthodes sont également utiles pour la modélisation 3D.
Zoom avant/arrière - Faites glisser la molette de la souris. Vous pouvez zoomer entièrement sur un modèle et vous déplacer à l'intérieur en mode perspective. En mode isométrique, vous pouvez seulement zoomer de très près, mais pas entrer à l'intérieur.
Zoom sur l'étendue - Double-cliquez sur la molette de la souris.
Déplacer – Appuyez sur la molette de la souris ou le bouton central de la souris.
Voir l'article Manipulation des vues à l'aide de la souris et du clavier pour une liste complète.
Contrôle Visualisation
Le contrôle Visualisation s'affiche dans le coin supérieur droit de la zone de Dessin. Il permet de réorienter la vue actuelle d'un dessin.
Voir l'article Utilisation du contrôle Visualisation pour plus d'informations.
