Utilisation des plans de construction (Fonction expérimentale)
Avertissement de non-responsabilité
Le plan de construction est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
À propos
Cette première version expérimentale de Plan de construction permet de créer des plans de construction XY, YZ et XZ, ainsi que des plans de construction coïncidant avec une face et des plans de construction décalés par rapport à une face ou à un autre plan de construction à l'aide de la commande PLANCONSTRUCTIONCREER. Les esquisses (entités 2D) peuvent être liées ou déliées d'un plan de construction à l'aide des commandes PLANCONSTRUCTIONLIER et PLANCONSTRUCTIONDISSOCIER. Les commandes PLANCONSTRUCTIONAFFICHER et PLANCONSTRUCTIONCACHER contrôlent la visibilité des plans de construction dans l'espace modèle. Les plans de construction sont visibles dans la fenêtre du Navigateur mécanique. Lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée, les solides et les plans de construction liés sont mis à jour en fonction des changements de paramètres.
Création d'un plan de construction
- Lancez la commande PLANCONSTRUCTIONCREER.
- Choisissez une option parmi Tout/XY/YZ/XZ/Face/Décalage.
- Le(s) plan(s) de construction est (sont) visible(s) dans l'espace modèle et répertorié(s) dans le panneau Navigateur mécanique.
Activation d'un plan de construction
Il existe deux façons d'activer un plan de construction dans lequel vous dessinez une esquisse :
- Lancez la commande PLANCONSTRUCTIONACTIVER.
- Ouvrez le menu contextuel d'un plan de construction dans le panneau Navigateur mécanique et choisissez l'option Créer une esquisse.
Désactivation d'un plan de construction
Il existe deux façons de désactiver un plan de construction :
- Lancez la commande PLANCONSTRUCTIONACTIVER et choisissez l'option Désactiver.
- Ouvrez le menu contextuel d'un plan de travail activé dans le panneau Navigateur mécanique et choisissez l'option Quitter l'esquisse.
Visibilité d'un plan de construction
Il existe deux façons de rendre un plan de construction visible dans l'espace modèle :
- Lancez la commande PLANCONSTRUCTIONAFFICHER.
- Ouvrez le menu contextuel d'un plan de construction dans le panneau Navigateur mécanique et choisissez l'option Afficher.
Il existe deux façons de masquer un plan de construction dans l'espace modèle :
- Lancez la commande PLANCONSTRUCTIONCACHER.
- Ouvrez le menu contextuel d'un plan de construction dans le panneau Navigateur mécanique et choisissez l'option Cacher.
Lien ou dissociation des esquisses à un plan de construction
Lancez les commandes PLANCONSTRUCTIONLIER ou PLANCONSTRUCTIONDISSOCIER pour lier ou délier les esquisses et les solides du plan de construction.
