Création de cotes angulaires
La commande COTANG crée une cote angulaire.
Les cotes angulaires annotent l'angle mesuré entre deux lignes, deux segments linéaires d'une polyligne ou l'angle d'un arc de cercle. Vous pouvez également dimensionner un angle en sélectionnant un sommet d'angle et deux extrémités.
En partant d'une cote angulaire existante, vous pouvez ajouter une cote de ligne de base ou une cote continue.
- Une cote de ligne de base angulaire insère une cote supplémentaire à partir d'une première origine de ligne d'attache commune.
- Une cote angulaire continue poursuit une cote angulaire à partir de la deuxième ligne d'attache d'une cote angulaire précédente.
| cote angulaire mesurée entre deux lignes | cote angulaire d'un arc | cotes angulaires définies par un sommet et deux extrémités |
| cotes de ligne de base angulaires | cotes angulaires continues |
Cotation d'un angle entre deux lignes
- Lancez la commande COTANG.
La ligne de commande : Sélectionnez une ligne, un arc ou un cercle [options de sélection ( ?)] <Appuyez sur ENTREE pour spécifier un angle> :
- Survolez une ligne ou un segment de polyligne linéaire.
La ligne de commande affiche : Autre ligne pour la cote angulaire [options de sélection ( ?)] :
- Sélectionnez une deuxième ligne ou segment de polyligne linéaire.
La cote angulaire s'affiche dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Emplacement de l'arc de cotation [Angle/Texte] :
- Spécifiez un point pour positionner l'entité cote.
Déplacez le curseur pour coter soit l'angle intérieur entre les lignes, soit son supplément.
Cotation d'un angle compris par un arc
- Sélectionnez un arc.
Création d'une cote angulaire définie par un sommet et deux extrémités
- Appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Sommet de l'angle :
- Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Premier côté de l'angle :
La ligne de commande affiche : L'autre côté de l'angle :
Déplacez le curseur pour coter l'angle intérieur ou l'angle extérieur.
