Création de lignes de repère et annotations
Une ligne de repère se compose d'une pointe de flèche, d'une ligne, d'une polyligne ou d'une spline et d'une annotation.
La procédure générale pour placer une annotation est la suivante :
- Indiquez la position de la pointe de la flèche.
- Créez les segments de ligne de repère.
- Saisissez le texte de l'annotation.
Création d'une ligne de repère et d'une annotation
- Lancez la commande LREPERE ou COTREP.
La ligne de commande affiche : Début de la ligne de repère
La ligne de commande affiche : Point suivant.
- Spécifiez le point final du premier segment de ligne de repère.
La ligne de commande affiche : Au point [Format/Annuler/Annotation] <Annotation> :
- Ajoutez d'autres segments à la ligne de repère, puis appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour arrêter d'ajouter des segments.
La ligne de commande affiche : Première ligne de texte d'annotation/<options> :
Remarque : Appuyez sur la touche Maj pendant la construction de la ligne de repère pour activer temporairement la variable système ORTHOMODE. - Entrez la première ligne du texte d'annotation, puis appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Ligne suivante du texte de l'annotation :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour créer la ligne de repère et l'annotation.
- Continuez à ajouter des lignes au texte d'annotation, puis appuyez sur Entrée ou un clic droit pour créer la ligne de repère et l'annotation.
Création d'une ligne de repère uniquement
- Appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Options de texte de cotation [Bloc/Copie/Non/Tolérance/Texte multiligne] <Texte multiligne> :
- Choisissez l'option Aucun.
