Création de cotes linéaires
Les cotes linéaires annotent les distances ou les longueurs linéaires et peuvent être orientées horizontalement, verticalement ou alignées parallèlement à une entité existante ou aux points d'origine sélectionnés.
Les commandes suivantes permettent de créer des entités de cote linéaire :
  • COTLIN : crée des cotes linéaires horizontales et verticales par rapport au système de coordonnées actuel (SCG ou SCU).
  • COTALI : crée des cotes parallèles (alignées) aux lignes et aux segments de polyligne. La commande fonctionne également avec les segments d'arc polyligne, les arcs et les cercles, mais cote leurs diamètres (voir la commande COTDIA).
  • COTLIGN : place plusieurs cotes linéaires et angulaires, toutes commençant au même point de base qu'une cote existante. Cette commande ne fonctionne que si au moins une autre cote existe déjà dans le dessin.
  • COTCONT : place une chaîne de cotes en continuant les cotes linéaires ou angulaires à partir de l'extrémité de la cote précédente ou d'une autre cote existante.
  • ARCCOTE : place les cotes qui mesurent les longueurs des arcs et des segments d'arc de polyligne.
Création des cotes linéaires horizontales ou verticales
  1. Lancez la commande COTLIN.
    La ligne de commande affiche : Origine de la première ligne d'attache <Sélectionner une entité> :
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez l'origine de la première ligne d'attache, puis l'origine de la deuxième ligne d'attache.
    • Appuyez sur Entrée, puis sélectionnez la ligne ou le segment linéaire d'une polyligne que vous souhaitez coter.
    La cote radiale s'affiche dynamiquement.
    Déplacez le curseur vers l'intérieur pour créer une cote horizontale, ou horizontalement pour créer une cote verticale.
  3. Spécifiez un point pour positionner la ligne de cote.
Création d'une cote linéaire alignée
  1. Lancez la commande COTALI.
Création d'une cote linéaire pivotée
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton Pivotée dans la barre d'outils Cotation ou le panneau du ruban.
    • Choisissez Pivotée dans le menu Cotation.
    La ligne de commande affiche : Origine de la première ligne d'attache <Sélectionner une entité> : effectuez l'une des opérations suivantes :
    La ligne de commande affiche : Angle de la ligne de cote <0> :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Saisissez l'angle de rotation dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
    • Entrez l'angle de rotation en spécifiant deux points.
  4. Spécifiez un point pour positionner la ligne de cote.
Création de cotes de base et des cote continues
Remarque :
  • Lorsque vous sélectionnez la cote de départ, la cote de base ou continue commence à partir de la ligne d'attache sélectionnée ou de la ligne d'attache la plus proche, lorsque vous cliquez sur la ligne de cotation elle-même.
  • Si vous sélectionnez une cote angulaire, des cotes angulaires empilées ou continues sont créées.
  • La distance entre les lignes de cote empilées est contrôlée par la variable système DIMDLI (propriété d'espacement des lignes de base de cote dans le style de cote).
  1. Lancez la commande COTLIGN.
  2. Si aucune cote linéaire ou angulaire n'a encore été créée dans la session en cours, le message suivant s'affiche : Sélectionnez une cote pour la ligne de base :
    Sélectionnez une cote linéaire ou angulaire.
    Une cote de la ligne de base s'affiche de manière dynamique.
    Sinon, la ligne de commande affiche :
    Ligne de base : Origine de la ligne d'attache suivante ou [Sélectionner la cote de départ/annuler] <Sélectionner la cote de départ> :
    Une cote de référence s'affiche dynamiquement, à partir de la dernière cote linéaire ou angulaire créée.
    Vous pouvez également appuyer sur Entrée et sélectionner une autre cote linéaire ou angulaire.
  3. Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote de ligne de base.
    Une nouvelle cote de référence s'affiche dynamiquement à partir de la même cote de départ.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote de ligne de base.
    • Appuyez sur Entrée pour sélectionner une autre cote de départ pour la ou les prochaines cote de ligne de base.
    • Appuyez sur la touche Esc pour arrêter la mise à jour.
  5. Répétez l'étape 4.
Création de cotes continues
  1. Lancez la commande COTCONT.
  2. Si aucune cote linéaire ou angulaire n'a encore été créée dans la session en cours, la ligne de commande affiche : Sélectionnez une cote pour continuer :
    Continuez : Origine de la ligne d'attache suivante ou [Sélectionner la cote de départ/Annuler] <Sélectionner la cote de départ> :
    Une nouvelle cote s'affiche dynamiquement, à partir de la dernière cote linéaire ou angulaire créée.
  3. Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote continue.
    Une nouvelle cote continue s'affiche dynamiquement.
    • Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote continue.
    • Appuyez sur Entrée pour sélectionner une autre cote de départ pour la ou les dimension(s) suivante(s).
Création d'une cote de longueur d'arc
  1. Lancez la commande ARCCOTE.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez un segment d'arc ou de polyligne :
  2. Sélectionnez l'arc ou le segment de l'arc de polyligne
    La cote de la longueur de l'arc s'affiche dynamiquement.
