Création de cotes ordonnées
Une cote ordonnée annote la distance perpendiculaire par rapport à un point d'origine ou de base (l'origine du système de coordonnées courant (SCG ou SCU). Les cotes ordonnées consistent en une coordonnée x ou y et une ligne de repère. Une cote ordonnée x mesure des distances le long de l'axe des x, tandis qu'une cote ordonnée y mesure des distances le long de l'axe des y.
Lorsque vous sélectionnez des points ordonnés, le programme détecte automatiquement si le point est une coordonnée x ou y en fonction de la direction dans laquelle vous faites glisser le deuxième point. Vous pouvez également spécifier si l'ordonnée représente une coordonnée x ou y. Le texte de la cote ordonnée est toujours aligné sur les lignes de repère de l'ordonnée, quelle que soit l'orientation du texte spécifiée par le style de dimension actuel.
Création d'une cote ordonnée
  1. Définissez l'origine du système de coordonnées au point de référence pour les cotes ordonnées.
  2. Lancez la commande COTORD.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point pour la cote ordonnée :
  3. Spécifiez un point.
    La cote ordonnée s'affiche dynamiquement.
    La ligne de commande affiche : Extrémité de la ligne de repère [donnée en X/donnée en Y/Texte/Angle] :
  4. Cliquez pour positionner la cote ordonnée.
