Aperçu des outils de cotation
Les outils de cotation se trouvent dans :
- La barre d'outils Cotation.
- Le menu Cotation.
- Le groupe de fonctions du ruban Annoter / Cotation.
- L'onglet Dessiner du Quad en mode Aucune sélection.
| Icône | Nom de l'outil | Commande | Description |
Cote linéaire | COTLIN | Crée des cotes linéaires horizontales ou verticales. |
Cote alignée | COTALI | Crée des cotes linéaires qui sont alignées avec les points de la cote. |
Ligne raccourcie | COTELINRACCOURCIE | Ajoute ou supprime une ligne de raccourci aux cotes linéaires ou alignées. |
Arc | ARCCOTE | Crée une cote de longueur d'arc. |
Rayon | COTRAYON | Crée des cotes radiales en cercles et en arcs circulaires. |
Diamètre | COTDIA | Crée des cotes diamétrales dans les cercles et les arcs de cercle. |
Cote raccourcie | COTERACCOURCIE | Crée une cote raccourcie pour les arcs ou les cercles. |
Dissocier les cotes | COTDISSOCIER | Supprime l'associativité des cotes sélectionnées. |
Réassocier les cotes | COTREASSOCIER | Réassocie ou associe les cotes aux entités ou aux points sur les entités. |
Angulaire | COTANG | Crée une cote angulaire. |
Ligne de base | COTLIGN | Crée une cote linéaire. |
Continuer | COTCONT | Crée une chaîne de cotes linéaires, à partir d'une entité de cote linéaire existante. |
Ordonnée | COTORD | Crée une cote ordonnée. |
Pivotée | COTLIN | Crée une cote linéaire. |
Rendre oblique | COTEDIT + O | Rend les lignes d'attache des cotes sélectionnées obliques. |
Ligne de repère multiple | LIGNEDEREPMULT | Crée des Lignes de repère multiple en utilisant un style de ligne de repère multiple. |
Édition d'une ligne de repère multiple | MODIFLIGNEDEREPMULT | Ajoute des lignes de repère et supprime des lignes de repère d'une ligne de repère multiple. |
Ajouter des lignes de repère à la ligne de repère multiple | AIMLEADEREDITADD | Ajoute des lignes de repère à la ligne de repère multiple. |
Supprimer des lignes de repère de la ligne de repère multiple | AIMLEADEREDITREMOVE | Supprime une ligne de repère de la ligne de repère multiple. |
Tolérance | TOLERANCE | Définit la présentation des tolérances géométriques. |
Cotcen | COTCEN | Dessine les lignes centrales des cercles et des arcs de cercle. |
Modifier le texte de cotation | COTEDIT + E | Définit le texte de cotation des cotes sélectionnées. |
Faire pivoter le texte de cotation | COTEDIT + R | Fait pivoter le texte de la ou des cote(s) sélectionnée(s). |
Repositionner le texte de cotation | COTTEDIT | Permet de repositionner le texte de la cote. |
Restaurer la position du texte de cotation | COTEDIT | Annule la rotation ou le repositionnement du texte de la ou des cote(s) sélectionnée(s). |
Appliquer le style courant | -COTSTYLE + A | Applique le style courant aux cotes sélectionnées |
Enregistrer le style courant | -COTSTYLE + E | Enregistre en tant que style les paramètres actuels de cote. |
Restaurer le style original | COTSTYLE | Définit le style de cotation actuel. |
État des variables de cotation | -COTSTYLE + S | Répertorie l'état de toutes les variables de cote dans la fenêtre Historique des invites. |
Ligne de repère | COTREP | Crée une ligne de repère avec ou sans texte. |
Ligne de repère rapide | LREPERERAP | Dessine les lignes de repère. Permet de spécifier les propriétés du repère à l'aide d'une boîte de dialogue et de les réutiliser pour une série de repères. |
