Utilisation des outils de style de cotation
Les outils de style de cotation de la barre d'outils Cotation et du menu Cotation permettent de :
  • Appliquer le style de cotation courant à une sélection de cotes.
  • Créer un nouveau style de cotation.
  • Restaurer un style de cotation
  • Lister l'état actuel des paramètres de cotation.
Application du style de cotation courant
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l'outil Appliquer le style de cotation ().
    • Sélectionnez Appliquer le style de cotation dans le menu Cotation.
    • Lancez la commande -COTSTYLE, puis entrez a ou appliquer et appuyez sur Entrée.
  2. La ligne de commande affiche : Sélectionnez les cotations auxquelles appliquer le style courant.
  3. Sélectionnez les cotations, puis appuyez sur Entrée.
Note: Comme les paramètres de style de cotation s'appliquent uniquement aux entités de cotations, vous pouvez toutes les sélectionner à l'étape 2 pour appliquer le style de cotation courant sur l'ensemble du dessin.
Enregistrement d'un style de cotation
    • Cliquez sur le bouton Enregistrer le style de cotation ( ) dans la barre d'outil Cotation.
    • Sélectionnez Enregistrer le style de cotation dans le menu Cotation.
    • Lancez la commande -COTSTYLE, puis entrez E ou Enregistrer et appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Entrez le nom du style à enregistrer ou [? pour lister les styles] :
  2. Entrez un nom pour le nouveau style de cotation, puis appuyez sur Entrée.
    Si le nom existe déjà, la ligne de commande vous invite à le redéfinir ou non.
Restauration d'un style de cotation
    • Cliquez sur le bouton Restaurer le style de cotation ) dans la barre d'outils Cotation.
    • Sélectionnez Restaurer le style de cotation dans le menu Cotation.
    • Lancez la commande -COTSTYLE, puis entrez r ou restaurer et appuyez sur Entrée.
    La ligne de commande affiche : Styles de cotation à restaurer ou [? pour lister les styles] <Sélectionnez une cote> :
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Entrez un nom de style de cotation et appuyez sur Entrée.
    • Appuyez sur Entrée, puis cliquez sur une entité de cotation dans le dessin.
      Le style de cotation de l'entité sélectionnée devient le style de cotation courant.
    • Entrez ? pour afficher une liste des styles de cotation dans le dessin actuel.
Liste des paramètres du style de cotation courant
  • Cliquez sur l'outil État des variables de cotation ( ) dans la barre d'outils Cotation.
  • Sélectionnez État des variables de cotation dans le menu Cotation.
  • Lancez la commande -COTSTYLE, puis entrez S ou État (S) et appuyez sur Entrée.
L'état des paramètres du style de cotation courant est répertorié dans la fenêtre Historique des invites. Appuyez sur la touche F2 pour ouvrir la fenêtre Historique des invites.
