Utilisation des styles de cotation
La commande COTSTYLE ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Styles de cotation.
Plusieurs actions sont disponibles :
- Création d'un style de cotation.
- Création d'un style de cotation enfant.
- Modification d'un style de cotation
- Redéfinition d'un style de cotation
- Modification du nom d'un style de cotation
- Définition d'un style de cotation comme courant
- Copie des styles de cotation entre les dessins
- Comparaison des styles de cotation
- Suppression d'un style de cotation
Première méthode :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ de style de cotation dans la Barre d'état.
Un menu contextuel apparaît.
- Sélectionnez le style de cotation dans le menu contextuel.
Deuxième méthode :
- Lancez la commande COTSTYLE.
Le style de cotation actuel est indiqué dans la colonne Courant.
- Cliquez sur la colonne actuelle du style de cotation.
- Sélectionnez un style de cotation existant, qui sera utilisé comme gabarit pour le nouveau style.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Nouveau.
- Placez le curseur sur un style de cotation existant, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.
- Sélectionnez le champ Nom et saisissez un nom pour le nouveau style de cotation.
- Définissez les paramètres du nouveau style de cotation.
Pour chaque style de cotation, vous pouvez créer un style enfant pour chaque type de cotation : Linéaire, Angulaire, Rayon, Diamètre, Ordonnée et Ligne de repère.
Si le style de cotation courant a un style enfant pour un type de cotation, le style enfant sera utilisé automatiquement lorsque ce type de cote est créé.
Pour créer un style enfant de cotation, procédez comme suit :
- Sélectionnez le style de cotation parent, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Nouveau style enfant dans le menu contextuel.
- Sélectionnez un type de cotation dans le menu contextuel.
Le nom du style enfant est : <style parent>:<type de cotation>
- Sélectionnez le style enfant et définissez les propriétés qui doivent être différentes du style parent pour le type de cotation sélectionné.
Modification des styles de cotation
- Sélectionnez le style de cotation.
- Ajustez les paramètres de cotation.
- Fermez la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Redéfinition du style de cotation
- La première ligne de la liste des styles de cotation se lit comme suit : <redéfinitions du nom de style de cotation>
- Ajoutez les redéfinitions.
- Il n'est pas recommandé de créer des cotes avec des redéfinitions.
Utilisez les paramètres de redéfinition des cotes pour tester les changements, sans modifier la définition actuelle du style de cotation, puis utilisez l'option Enregistrer les redéfinitions dans le style courant ou Enregistrer dans le nouveau style pour enregistrer les redéfinitions.
- La définition d'un autre courant de style annule les redéfinitions de style de cotation existants.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Renommer dans le menu contextuel.
- Saisissez un nouveau nom dans le champ Nom, puis appuyez sur la touche Entrée.
Copie des styles de cotation entre les différents dessins
- Ouvrez à la fois le dessin source et cible.
Les dessins ouverts sont répertoriés dans la liste des Dessins ouverts de la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
- Sélectionnez les Styles de cotation du dessin source dans la liste des Dessins ouverts.
- Sélectionnez le(s) style(s) de cotation à copier.
Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs styles de cotation.
- Placez le curseur sur l'un des styles de cotation sélectionnés, puis appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser la sélection sur le dessin cible, puis relâchez le bouton gauche de la souris.
- Sélectionnez les styles de cotation.
Cliquez sur le premier style de cotation, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner le(s) style(s) de cotation suivant(s).
Les propriétés des styles sélectionnés s'affichent. Les paramètres qui sont différents sont mis en surbrillance.
- (Facultatif) Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour ajouter ou supprimer un style de cotation du tableau de comparaison.
