Création de texte
La commande TEXTE place une seule ligne de texte dans le dessin et évalue éventuellement des expressions LISP.
La commande TEXTMULT place le texte de paragraphe formaté dans une boîte de contour qui détermine l'étendue du texte.
Création de texte à une ligne
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Texte () dans la barre d'outils Dessiner ou dans le panneau du ruban Annoter/Texte.
    • Choisissez Texte dans le menu Dessiner.
    • Lancez la commande TEXTE.
  2. La ligne de commande affiche :
    Point de départ du texte ou [utiliser un style défini/aligner sur la ligne/ajuster entre les points/centrer horizontalement/milieu (hor/vert)/justifier droite/options de justification...]:
  3. Spécifiez un point.
    Hauteur du texte <hauteur actuelle> :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez à droite pour accepter la hauteur actuelle.
    • Entrez une valeur.
    • Cliquez un point pour définir la hauteur graphiquement.
    Angle de rotation du texte <0> :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur la touche Entrée ou faites un clic droit pour accepter l'angle.
    • Saisissez une valeur.
    • Cliquez un point pour définir l'angle graphiquement.
  6. Entrez le texte, puis appuyez sur Entrée.
    Un nouveau texte vide est créé.
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Entrez le texte.
    • Appuyez sur Entrée pour arrêter.
  8. (Facultatif) Continuez à ajouter du texte, puis appuyez deux fois sur Entrée pour arrêter.
Remarque : Lorsque vous avez déjà créé du texte dans la session BricsCAD actuelle, l'entité de texte la plus récente se met en surbrillance lorsque vous répétez la commande TEXTE. Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour créer un nouveau texte sous le texte le plus récemment créé, en utilisant la même hauteur de texte et le même angle de rotation.
Options de justification du texte sur une seule ligne:
Création de texte multiligne
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Texte multiligne () dans la barre d'outils Dessiner ou dans le panneau du ruban Annoter/Texte.
    • Choisissez Texte multiligne dans le menu Dessiner.
    • Lancez la commande TEXTMULT.
    Premier coin pour le bloc de texte :
  2. Spécifiez le point d'insertion de l'entité de texte multiligne.
    Sélectionnez Coin opposé pour le bloc de texte ou [Justification/Angle de rotation/Style de texte/Hauteur du texte/Direction/Largeur/Espacement des lignes/colonnes] :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Spécifiez le coin opposé du bloc de texte pour définir la largeur maximale du texte multiligne.
      Si la Saisie dynamique est activée, la hauteur et la largeur du champ de texte s'affichent de manière dynamique. Entrez la hauteur et la largeur dans le champ de saisie dynamique. Appuyez sur la touche TAB pour changer. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
    • Entrez @ dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée pour un texte non enveloppé (largeur nulle) (= largeur de ligne illimitée).
    La barre d'outils de Formatage du texte s'ouvre juste au-dessus du bloc de texte.
  4. Entrez le texte.
    La largeur maximale de la ligne est définie par la largeur du bloc de texte telle que définie à l'étape 3.
    Appuyez sur Entrée pour démarrer un nouveau paragraphe.
  5. Pour terminer la commande et fermer la barre d'outils Formatage du texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur le bouton OK.
    • Appuyez sur Entrée.
    • Cliquez en dehors de l'entité Texte multiligne.
Outils et paramètres de la barre d'outils de formatage du texte
Bouton ou paramètre Nom Description
Style de texte Définit le style du texte.
Police de texte Définit la police du texte.
Hauteur du texte Définit la hauteur du texte.
Gras Crée un texte en gras.
Italique Crée un texte en italique.
Souligné Crée un texte souligné.
Surligné Crée un trait suscrit au dessus du texte.
Barré Crée un texte barré.
Majuscule Convertit le texte sélectionné en majuscules.
Minuscule Convertit le texte sélectionné en minuscules.
Annotatif Permet d'activer la propriété d'annotation.
Espacement de ligne Définit l'espacement des lignes.
Colonnes Organise le texte en colonnes.
Activer/désactiver le correcteur orthographique Active ou désactive la vérification orthographique pour l'éditeur de texte multiligne.
Faire correspondre les propriétés Correspond au formatage des fragments de texte multiligne.
Couleur Définit la couleur.
Angle oblique Définit l'angle oblique.
Facteur de largeur Définit le facteur de largeur.
Espacement des caractères Définit l'espacement des caractères.
Annuler Annule les actions récentes.
Rétablir Rétablit les actions précédemment annulées.
Texte empilé Crée du texte empilé (fractions, indices et exposants)
Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Formatage du texte empilé ci-dessous.
Pour créer un indice ou un exposant, insérez le caractère ^ avant le texte qui doit devenir un indice ou après le texte qui doit devenir un exposant. Sélectionnez ensuite le texte et le caractère ^ et utilisez l'option Texte empilé.
Caractère spécial Insère des caractères spéciaux.
Champ Insère un champ variable.
Justifier Définit la justification du texte.
Alignement du paragraphe Définit l'alignement du paragraphe.
Masque d'arrière-plan Ajoute un arrière-plan coloré.
Activer ou désactiver l'exposant Crée un texte avec un exposant.
Activer ou désactiver l'indice Crée un texte avec un indice.
Règle Active ou désactive l'affichage de la règle.
Listes à numéros et puces Crée des listes numérotées/à puces.
OK Ferme la barre d'outils Formatage du texte et applique les modifications.
Annuler Ferme la barre d'outils Formatage du texte sans modifier l'entité de texte multiligne.
Justification multiligne
Dessus gauche Dessus centre Haut droit
Milieu gauche Milieu centre Milieu droit
Bas gauche Bas centre Bas droit
Insertion de caractères spéciaux et de symboles textuels
Vous pouvez utiliser des codes de contrôle et des chaînes Unicode pour inclure des caractères spéciaux dans les entités de texte.
Pour inclure des codes de contrôle, saisissez 2 symboles de pourcentage (%%) suivis du code ou du caractère de contrôle spécial. Un signe de pourcentage unique est traité comme un caractère textuel normal.
Caractères spéciaux
Code de contrôle Chaîne Unicode Résultat
%%d \U+00B0 Dessine un symbole de degré (º)
%%p \U+00B1 Dessine un symbole plus ou moins (±)
%%c \U+2205 Dessine un symbole de diamètre (Ø)
%%k \U+0336 Commence à saisir du texte. Répétez le code pour arrêter.
%%u \U+005F Commence à souligner le texte. Répétez le code pour arrêter.
%%o \U+203E Commence à surévaluer le texte. Répétez le code pour arrêter.
Symboles et chaînes Unicode
Nom Symbole (*) Chaîne Unicode
Presque égal
\U+2248
Angle
\U+2220
Marque de centre
\U+2104
Delta
\U+0394
Phase électrique
\U+0278
Identité
\U+2261
Inégal
\U+2260
Oméga
\U+03A9
Carré ² \U+00B2
Cube ³ \U+00B3
(*) S'il est pris en charge par la police de texte.
Correcteur orthographique
Lorsque le bouton de vérification orthographique () est activé, la vérification orthographique est disponible dans l'éditeur Mtext. Les mots mal orthographiés sont soulignés en rouge en temps réel. Cliquez avec le bouton droit sur la chaîne pour afficher des suggestions d'orthographe.
Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un dictionnaire valide est manquant. Lancez la commande ORTHOGRAPHE.
Ajout d'un masque d'arrière-plan
  1. Lors de la création ou de la modification d'une entité texte multiligne, cliquez sur le bouton de l'outil Masque d'arrière-plan () dans la barre d'outils Formatage du texte.
    La boîte de dialogue Masque d'arrière-plan apparaît :
  2. Cochez l'option Utiliser un masque d'arrière-plan.
    • Choisissez une couleur dans la liste déroulante Couleur de remplissage.
    • Choisissez Sélectionner une couleur... dans la liste déroulante Couleur de remplissage et choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
    • Cochez l'option Utiliser la couleur d'arrière-plan du dessin.
  4. Définissez le Facteur de décalage des bordures, qui définit la marge autour du texte pour l'arrière-plan. La valeur est basée sur la hauteur du texte et doit être comprise dans la plage [1-5]. Un facteur de 1.0 correspond exactement à l'entité de texte multiligne.
  5. (Facultatif) Cochez l'option Cadre autour d'un texte pour créer un cadre de texte.
  6. Cliquez sur OK pour créer le masque d'arrière-plan.
Formatage de texte empilé
Le texte des fractions empilées peut être formaté à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la pile.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le texte de la fraction empilée, puis choisissez Propriétés de la pile dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Propriétés de la pile s'affiche :
La boîte de dialogue Propriétés de l'empilage vous permet de modifier les valeurs de la fraction ainsi que l'apparence :
  • Alignement : permet de choisir entre Bas, Centre et Haut.
  • Style : permet de changer la Fraction diagonale, la Fraction horizontale et la Tolérance.
  • Taille du texte : ajuste la taille du texte en fonction d'un pourcentage de la hauteur du texte définie. Saisissez une valeur ou choisissez une valeur dans la liste déroulante.
