Édition d'un texte
Vous pouvez éditer et modifier une entité texte comme vous le feriez pour toute autre entité de dessin. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle le texte.
Vous pouvez modifier les propriétés du texte dans le panneau Propriétés.
La variable système TEXTED contrôle le comportement de modification du texte Entités de texte :
  • 0 = éditeur sur place
  • 1 = boîte de dialogue contextuelle
  • 2 = éditeur sur place avec répétition de saisie
La variable système MTEXTED permet d'utiliser un éditeur de texte externe pour éditer les entités de texte multiligne.
La variable système MTEXTFIXED détermine si la vue est agrandie, pivotée et/ou déplacée pour s'adapter au texte de texte multiligne modifié.
Modification d'une entité de texte
  1. Double-cliquez sur l'entité de texte.
  2. En fonction de la valeur de la variable système TEXTED :
    La boîte de dialogue Éditer le texte apparaît
    ou le texte est édité « sur place ».
  3. Modifiez le texte, puis appuyez sur Entrée.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Sélectionnez une autre entité de texte à modifier.
    • Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Entrée pour arrêter la modification des entités de texte.
Pour modifier une entité de texte multiligne
  1. Double-cliquez sur l'entité de texte multiligne.
  2. La barre d'outils Formatage du texte s'affiche.
  3. Modifiez le texte, puis cliquez sur le bouton OK ou cliquez en dehors du bloc de texte.
    • Appuyez sur Entrée pour arrêter l'édition des entités de texte multiligne.
Modification d'une sélection d'entités de texte
  1. Sélectionnez les entités texte.
  2. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez Contenu.
  3. Appuyez sur le bouton Parcourir () à droite du champ Contenu.
  4. La barre d'outils de Formatage du texte s'ouvre pour la première entité de texte multiligne de la sélection.
  5. Modifiez le texte multiligne.
  6. Appuyez sur le bouton OK ou cliquez en dehors du bloc de texte.
    L'entité texte suivante de la sélection peut maintenant être modifiée.
  7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que le dernier de texte multiligne soit édité.
Pour sélectionner un éditeur de texte externe pour les entités de texte multiligne
  1. Lancez la commande PARAMETRES pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres.
  2. Sous Dessiner > Dessin 2D > Création d'entités > Textes > Texte multiligne, sélectionnez la variable système MTEXTED.
  3. Saisissez le nom du fichier et le chemin d'accès complet de l'éditeur de texte externe dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
    ex. C:\Program files\Windows NT\Accessories\Wordpad.EXE
Note: Pour restaurer l'éditeur de texte intégré, supprimez le contenu de la variable système MTEXTED.
