Décomposition du texte
La commande TXTEXP permet décomposer les entités Texte et Texte Multiligne en polylignes.
- Sélectionnez le(s) texte(s)
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Décomposer dans l'onglet Modifier du Quad.
- Lancez la commande TXTEXP.
Note:
- Le remplissage plein de certaines polices TTF est supprimé lors de la décomposition de tel texte, ne laissant que le contour du texte.
- Utilisez la commande JOINDRE pour créer des polylignes fermées à partir des contours de texte décomposés.
- L'outil Décomposer de l'onglet Modifier du Quad lance la commande TXTEXP. La commande€DECOMPOS ne permet pas de décomposer les entités texte.
