Recherche et remplacement du texte
La commande RECHERCHER vous permet de spécifier le texte que vous souhaitez trouver. Vous pouvez uniquement trouver ou remplacer le texte. Vous pouvez éventuellement effectuer un zoom avant sur les différentes occurrences des entités de texte qui contiennent la chaîne de texte de recherche.
Définition des options de recherche et de remplacement
- Lancez la commande RECHERCHER.
La boîte de dialogue Rechercher et remplacer apparaît.
- Cliquez sur le bouton Options.
- Cochez les options de la boîte de dialogue Options de recherche et de remplacement.
- Cliquez sur le bouton OK.
Recherche du texte
- (Facultatif) Définissez les Options de recherche et de remplacement.
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Sélectionner les entités (
) pour composer un jeu de sélection.Si aucune entité n'est sélectionnée, le dessin entier est recherché.
- La boîte de dialogue Rechercher et remplacer se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner des entités.
- Faites un clic droit pour arrêter la sélection d'entités.
Le champ Emplacement indique Sélection actuelle au lieu de Dessin entier.
- Saisissez le texte de la recherche dans le champ Mot(s) clé(s).
- Cliquez sur le bouton Rechercher.
- Le contenu de la première entité de texte qui contient la chaîne de recherche s'affiche dans le panneau Résultats de la recherche.
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Zoom sur.
Le dessin est agrandi sur l'entité de texte.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Répétez les étapes 5 et 6 pour rechercher d'autres instances de la même chaîne de recherche.
- Répétez les étapes 2 à 6 pour trouver une autre chaîne de texte.
- Appuyez sur la touche Esc ou cliquez sur le bouton Fermer pour arrêter.
Remplacement du texte
- Saisissez le texte de remplacement dans le champ Remplacer par, puis appuyez sur Entrée.
Toutes les entités de texte contenant les mots clés sont répertoriées.
- Cliquez sur un élément de la liste pour mettre en évidence l'entité texte dans le dessin, puis cliquez sur le bouton Remplacer.
- Cliquez sur le bouton Tout Remplacer.
