Édition de blocs
Vous pouvez accéder à l'Éditeur de blocs à l'aide de la commande MODIFBLOC ou en double-cliquant sur le bloc que vous souhaitez modifier. Lorsque vous utilisez l'Éditeur de blocs, BricsCAD affiche les entités du bloc dans une session de dessin temporaire. Il comprend tous les outils dont vous avez besoin pour créer et modifier une définition de bloc.
Pour quitter la session d'édition de bloc, utilisez la commande FERMERBLOC et choisissez d'enregistrer ou d'ignorer les modifications.
Vous pouvez utiliser la commande ENREGBLOCSOUS pendant la session d'édition de blocs pour copier la définition du bloc actuel sous un nouveau nom. Lancez la commande sur la ligne de commande ou cliquez sur l'icône dans le ruban.
Si vous sélectionnez la commande SAUVEGRD alors que vous êtes dans la session d'édition du bloc, BricsCAD enregistre les modifications apportées à la définition du bloc et quitte l'Éditeur de blocs.
Les blocs peuvent également être édités à l'aide de la commande EDITREF.
