Insertion des blocs avec des attributs
Lorsque vous placez un bloc qui contient des attributs, vous êtes invité à définir les attributs dans la ligne de commande ou dans une boîte de dialogue, selon la valeur de la variable système ATTDIA :
  • Actif : les attributs s'affichent dans une boîte de dialogue.
  • Inactif : vous êtes invité à définir les attributs dans la ligne de commande.
Placement d'un bloc avec des attributs
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l'outil Insérer un bloc () dans la barre d'outils Insertion ou dans le panneau de ruban Insertion / Blocs.
    • Choisissez Insérer un bloc dans le menu Insertion.
    • Lancez la commande INSERER.
    La boîte de dialogue Insérer un bloc apparaît.
  2. Sélectionnez le bloc, puis cliquez sur le bouton OK.
    La ligne de commande affiche : Point d'insertion pour un bloc ou [Échelle/Échelle X/Échelle Y/Échelle Z/Plusieurs blocs] :
  3. Spécifiez un point.
    Toutes les entités du bloc sont placées dans le dessin, sauf les attributs.
  4. En fonction de la valeur de la variable système ATTDIA :
    • La ligne de commande affiche : <Invite attribut 1> <Texte par défaut 1> :
    • La boîte de dialogue Éditer les attributs s'affiche.
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Dans la ligne de commande, pour chaque attribut :
      • Appuyez sur Entrée ou faites un clic-droit pour accepter le texte par défaut.
      • Saisissez un nouveau texte dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée et définissez l'attribut suivant.
    • Dans la boîte de dialogue Éditer les attributs :
      • Sélectionnez un attribut dans la liste.
        La valeur actuelle s'affiche dans le champ Valeur.
      • Saisissez une nouvelle valeur dans le champ Valeur.
      • Appuyez sur OK lorsque tous les attributs sont correctement définis.
