Utilisation de Blocifier
L'outil Blocifier vous permet de convertir automatiquement des jeux répétitifs d'entités en définitions de blocs. Sélectionnez un jeu d'entités 2D ou de solides 3D et BricsCAD recherche dans le dessin les jeux d'entités identiques et les remplace automatiquement par des références de blocs.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BLOCIFIER.
Utilisation de Blocifier à partir d'une entrée sélectionnée
- Lancez la commande BLOCIFIER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des entités source ou [Rechercher des solides identiques/Rechercher des collections/Rechercher des blocs existants/options de sélection (?)] <Rechercher des solides identiques> :
- Sélectionnez les entités que vous souhaitez convertir en bloc et appuyez sur Entrée.
Entités sélectionnées : xx
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des entités ou [options de sélection (?)] :
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point d'insertion du bloc ou [Utiliser le point par défaut] <Utiliser le point par défaut> :
- Identifiez le point d'insertion du bloc.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'espace de recherche ou [Dessin entier/sélectionner les options (?)] <Dessin entier> :
- Appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour effectuer une recherche dans l'ensemble du dessin.
La ligne de commande affiche : Spécifiez le nom du bloc ou <Entrée pour utiliser le nom par défaut> :
- Saisissez un nom pour le bloc et appuyez sur Entrée.
La ligne de commande suivant affiche : Sélectionnez les correspondances à remplacer par les références de bloc [Remplacer/ANnuler] <Annuler> :
- Cliquez sur les coches vertes ou les croix rouges dans l'espace du modèle pour sélectionner ou désélectionner les entités que vous souhaitez remplacer par des références de blocs et appuyez sur la touche Entrée. (ou appuyez sur Esc/A pour annuler la commande)
Rapports BricsCAD :
Une nouvelle définition de bloc « block_name » a été créée.
Références de blocs « x » insérées
Définitions des blocs existants
L'un des objectifs de la commande BLOCIFIER est d'ajouter et d'améliorer automatiquement la structure d'un modèle. Si le modèle contient déjà des définitions de bloc, les définitions de bloc existantes sont vérifiées.
- Utiliser un jeu d'entités sélectionnées : lorsque l'une des définitions de bloc existantes correspond à l'ensemble d'entrées BLOCIFIER, aucune nouvelle définition ne sera créée et un message apparaîtra dans la ligne de commande : Utilisation de la définition de bloc existante 'nom_bloc'. Vous êtes d'abord invité à sélectionner l'espace de recherche, puis à sélectionner les correspondances trouvées à remplacer. Pour ce faire, cliquez sur les coches vertes ou les croix rouges dans l'espace réservé au modèle ou appuyez sur Entrée/R pour accepter la sélection actuelle. Les éléments sélectionnés seront remplacés par des références de bloc de la définition de bloc existante.
- Correspondance avec les blocs existants: l'ensemble du dessin ou de la sélection est parcouru à la recherche d'une géométrie correspondant aux définitions des blocs existants. Cochez l'option Afficher l'aperçu dans la zone Paramètres du panneau Contexte de commande. Ensuite, sélectionnez dans le panneau Contexte de commande le(s) groupe(s) trouvé(s) correspondant aux définitions de bloc existantes à remplacer par des références de bloc. Pour chaque groupe sélectionné, vous pouvez ensuite sélectionner/désélectionner des entités individuelles dans le dessin en cliquant sur les coches vertes/croix rouges.Remarque : Cette option permet de recréer des instances de blocs qui ont été accidentellement décomposées.
Combinaison des définitions de blocs dupliquées
- Lancez la commande EPURER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des entités ou [Combiner les définitions de bloc en double/options de sélection (?)] :
- Choisissez l'option Combiner les définitions de blocs dupliqués.
La boîte de dialogue Combiner les définitions de blocs dupliqués s'affiche.
- (Facultatif) Sélectionnez les propriétés à ignorer.
- (Facultatif) Définissez la tolérance de comparaison qui est fixée par défaut à 1e-06.
- (Facultatif) Cochez l'option Purger les définitions de blocs dupliqués.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Le panneau Contexte de la commande Purger s'ouvre et s'affiche :
- Tous les groupes de définitions de blocs dupliqués trouvés.
- Noms des définitions de blocs dupliqués pour chaque groupe.
Sélectionnez les groupes de blocs que vous souhaitez combiner et sélectionnez les noms des définitions de blocs à conserver. Cliquez ensuite sur Combiner les groupes pour terminer la commande.
