Utilisation de Blocifier
L'outil Blocifier vous permet de convertir automatiquement des ensembles répétitifs d'entités en définitions de bloc. Sélectionnez un ensemble d'entités 2D ou de solides 3D et BricsCAD recherche dans le dessin des ensembles d'entités identiques et les remplace automatiquement par des références de blocs.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de commande BLOCIFIER.
Blocifier à partir d'une entrée sélectionnée
- Lancez la commande BLOCIFIER.
Vous êtes invité(e) : sélectionnez des entités source ou [correspondez à des solides égaux/correspondez à des blocs/paramètres/options de sélection existants (?)] <correspondance à des solides égaux> :
- Sélectionnez les entités que vous souhaitez convertir en bloc et appuyez sur Entrée.
Entités sélectionnées : xx
Vous êtes invité(e) : Sélectionnez des entités ou [options de sélection (?)] :
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
Vous êtes invité(e) Sélectionner le point d'insertion ou [utiliser le point par défaut] <utiliser le point par défaut>:
- Identifiez le point d'insertion du bloc.
Vous êtes invité(e) Sélectionnez un espace de recherche ou [Dessin entier/sélectionner les options (?)] <Dessin entier> :
- Appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour effectuer une recherche dans l'ensemble du dessin.
Vous êtes invité(e) Spécifier le nom du bloc ou <Entrée pour utiliser le nom par défaut> :
- Saisissez un nom pour le bloc, puis appuyez sur Entrée.
BricsCAD indique :
Durée de recherche de groupes similaires : x.xx s
Nombre d'insertions de blocs : xx
Définitions des blocs existants
L'un des objectifs de la commande BLOCIFIER est d'ajouter et d'améliorer automatiquement la structure d'un modèle. Si le modèle contient déjà des définitions de bloc, les définitions de bloc existantes sont vérifiées.
- Utiliser un ensemble d'entités sélectionné : Lorsque l'une des définitions de bloc existantes correspond à l'ensemble d'entrée BLOCIFIER, aucune définition ne sera créée. Toutes les instances d'entrée seront remplacées par des références de bloc à la définition de bloc existante.
- Correspondance des blocs existants : La totalité du dessin ou de l'ensemble de sélection est recherchée pour trouver la géométrie correspondante dans les définitions de blocs existants. Par conséquent, la géométrie répétée correspondant à une définition de bloc est remplacée par des références de bloc aux définitions existantes. Cette option permet de recréer des instances de bloc qui ont été décomposées accidentellement.
Combiner les définitions de blocs dupliquées
- Lancez la commande EPURER.
Vous êtes invité(e) : sélectionnez des entités ou [Combiner les définitions de bloc/options de sélection en double (?)] :
- Sélectionnez l'option Combiner les définitions de bloc dupliquées.
La boîte de dialogue Combiner les définitions de blocs dupliqués apparaît.
- (option) Sélectionnez les propriétés à ignorer.
- (option) Cochez l'option Purger les définitions de bloc dupliquées.
- Cliquez sur le bouton OK.
BricsCAD indique :
- Aucun doublon dans les définitions des blocs n'a été trouvé
- Noms des définitions de blocs dupliquées
- Purger les définitions de blocs dupliquées
