Utilisation des groupes
La commande GROUPE crée et modifie des groupes d'entités nommés, dans une boîte de dialogue.
La commande -GROUPE crée et modifie des groupes d'entités nommés à la ligne de commande.
Utiliser les groupes est une technique de manipulation d'un ensemble de plusieurs objets comme s'il s'agissait d'un seul objet. Un groupe peut également être considéré comme une « Sélection nommée ». Vous pouvez sélectionner un seul objet et l'ensemble est sélectionné comme s'il s'agissait d'un bloc, ou vous pouvez modifier des objets individuels sans affecter le reste du groupe et sans le diviser. Vous pouvez utiliser des groupes imbriqués si nécessaire et une même entité peut être membre de différents groupes.
Création d'un groupe
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Groupe (
) de la barre d'outils Outils ou du ruban Accueil / Groupes. - Choisissez Groupe dans le menu Outils.
- Lancez la commande GROUPE.
La boîte de dialogue Groupement d'entités s'affiche :
- Saisissez un nom dans le champ Nom.
- Cochez l'option Sans nom pour créer un groupe sans nom.
- (Facultatif) Saisissez une description dans le champ Description.
- (Facultatif) Cochez / décochez l'option Sélectionnable.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner des entités et créer un groupe.
La boîte de dialogue Groupement d'entités se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner des entités.
- Sélectionnez les entités que vous voulez inclure dans le nouveau groupe.
- Faites un clic droit pour arrêter la sélection d'entités.
La boîte de dialogue Groupement d'entités s'ouvre à nouveau.
Le groupe nouvellement créé est ajouté.
- Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Groupement d'entités.
Modification d'un groupe
La boîte de dialogue Groupement d'entités s'affiche.
- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier.
- (Facultatif) Double-cliquez dans le champ Nom pour modifier le nom du groupe.
- (Facultatif) Double-cliquez dans le champ Description pour modifier la description du groupe.
- (Facultatif) Cliquez dans la colonne Sélectionnable pour activer/désactiver l'option Sélectionnable.
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Ajouter des entités au groupe pour ajouter de nouvelles entités au groupe.
La boîte de dialogue Groupement d'entités se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner les nouvelles entités du groupe.
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Supprimer les entités du groupe pour supprimer les entités du groupe.
La boîte de dialogue Groupement des entités se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner les entités.
Dégroupement des entités
- Sélectionnez le ou les groupes que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le bouton Dégrouper les groupes sélectionnés.
Les groupes sélectionnés sont supprimés.
Changement de l'ordre des entités
- Cliquez sur le bouton Réorganiser les entities.
La boîte de dialogue Ordonner le groupe s'affiche :
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Surbrillance pour voir la position actuelle de chaque entité.
La boîte de dialogue Groupement d'objets s'ouvre.
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton Inverser l'ordre pour inverser l'ordre de toutes les entités du groupe.
- (Facultatif) Pour modifier l'ordre d'une seule entité, procédez comme suit :
- Dans le champ Retirer de la position, saisissez la position actuelle de l'entité que vous souhaitez déplacer.
- Dans le champ Entrez la nouvelle position de l'entité, saisissez la nouvelle position.
- (Facultatif) Saisissez le nombre d'objets que vous souhaitez réorganiser dans le champ Nombre d'objets.
- Cliquez sur le bouton Réordonner.
Une boîte de message confirme que le groupe a été réorganisé.
