Gestion des références externes
La commande EXPXREFS ouvre la section Références externes de la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
La commande XREF ouvre le panneau Attachements.
La boîte de dialogue Explorateur de dessin - Références externes permet de réaliser plusieurs actions :
- Attachement d'un dessin comme référence externe (
). - Détachement d'une référence externe (
). - Rechargement d'une référence externe (
). - Déchargement d'une référence externe (
). - Association d'une référence externe (
). - Insertion d'une référence externe (
). - Modification du type d'attachement : Attachement ou Superposition.
- Modification du Chemin enregistré d'une Xref.
- Modification du Chemin trouvé d'une superposition.
- Sélectionnez les Xref(s) que vous souhaitez détacher.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs Xrefs ou pour désélectionner une Xref sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton d'outil Détacher une Xref (
) dans la barre d'outils Détails.Les Xréf(s) sélectionnées(s) sont détachées. Il ne vous est pas demandé de confirmer le détachement.
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur la colonne Chargé d'une Xref chargée.
- Sélectionnez la ou les Xref(s), puis cliquez sur le bouton d'outil Décharger une Xref (
) dans la barre d'outils Détails ou cliquez sur la colonne Chargé de l'une des Xrefs sélectionnées.
- Cliquez sur la colonne Chargé d'une Xref non chargée.
- Sélectionnez la ou les Xref(s), puis cliquez sur le bouton d'outil Recharger une Xref (
