Création d'un élément de gabarit de projet civil
Commandes
PROJETCIVILGABARIT, PROJETCIVILELEMGABARIT, PROJETCIVILEDITELEMENTGABARIT
Vue d'ensemble
Dans BricsCAD, les projets civils qui suivent un certain axe 3D sont créés à l'aide de l'outil Projet civil.
À propos du gabarit de projet civil
Dans BricsCAD, une entité gabarit de projet civil représente le cadre pour ajouter un ensemble d'objets d'éléments gabarit. La commande PROJETCIVILGABARIT vous permet de créer un gabarit de projet civil à partir d'éléments de gabarit.
À propos d'élément de gabarit de projet civil
Dans BricsCAD, une entité Élément de gabarit de projet civil définit la géométrie d'un composant utilisé dans une coupe de projet civil. La commande PROJETCIVILELEMGABARIT vous permet de créer un élément de gabarit de projet civil à partir de polylignes fermées.
À propos des points, des liens et des formes
Un élément de gabarit de projet civil se compose des composants suivants : points, liens entre points et formes, créés à partir d'un ou plusieurs liens formant un polygone.
Les formes déterminent la géométrie des éléments de la coupe transversale. Ils peuvent être créés à partir d'un seul lien d'élément de gabarit ou de plusieurs liens formant un polygone fermé. Nous attribuons des matériaux aux formes dans le panneau Propriétés pour une représentation réaliste du gabarit de projet civil.
- Éléments de gabarit du projet civil
- Gabarit de projet civil
- Point
- Lien
- Forme avec matériau assigné
À propos des cibles de projet civil
Lorsque la géométrie d'un élément de gabarit de projet civil individuel doit suivre une surface spécifique, un objet horizontal ou vertical, une cible est créée et ajoutée au point correspondant sur l'élément de gabarit de projet civil. Les types de cibles suivants peuvent être définis : cibles de surface, horizontales et verticales.
Procédure : Étape 1 - Convertir une polyligne en élément de gabarit de projet civil
Une polyligne simple avec 2 sommets et une polyligne (fermée) avec plusieurs sommets peut être utilisée en entrée pour la conversion en élément de gabarit. Dans les deux cas, la procédure décrite ci-dessous doit être utilisée.
Dessinez une polyligne représentant un calque d'asphalte de chaussée (en vue transversale).
PROJETCIVILELEMGABARIT (commande)
Sélectionnez une polyligne
Choisissez le point de base de l'élément de gabarit
Sélectionnez l'orientation de l'élément de gabarit (gauche, droite, aucune).
Remarque :Un nouvel élément de gabarit est créé, composé de deux points reliés à un lien. La position d'un second point dépend du type de point sélectionné. Par défaut, les types Delta X et Delta Y sont utilisés. Cela signifie que la position du second point est déterminée par le décalage delta X et delta Y par rapport à l'origine.
La poignée est placée au point de base spécifié de l'élément de gabarit.
L'élément de gabarit créé est superposé à la polyligne existante, qui peut être effacée maintenant.
1. P1 - Origine (point de départ)
2. P2 - Point final
Étape 2 - Ajouter des points à un élément de gabarit de projet civil
Continuez à partir de l'étape 1.
- Lancez la commande PROJETCIVILEDITELEMGABARIT.
- Sélectionnez un élément gabarit.
- Sélectionnez Ajouter un point dans la ligne de commande.
- Spécifiez les positions pour deux nouveaux points, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
- Sélectionnez un élément de gabarit de projet civil dans un dessin et ouvrez le panneau Propriétés. Cliquez dans le champ Points et cliquez sur le bouton fléché pour accéder au point P3.
- Conservez le point de base du point P3 défini sur Origine (point de base de l'élément de gabarit), qui dans cet exemple se chevauche avec le point P1.
- Définissez le décalage du point P3 par rapport à l'origine, par exemple X=0, Y=-0,2.
- Accédez au point P4 dans le panneau Propriétés de l'élément de gabarit de projet civil.
- Définissez le point de base sur le point P2.
- Définissez le déport du point P4 par rapport à son point de base P2, par exemple X=0, Y=-0,2.
Étape 3 – Modifier le type de point d'élément de gabarit
La valeur du paramètre Type peut être modifiée en sélectionnant une autre façon de déterminer la distance par rapport au point de base sélectionné. La procédure est décrite ci-dessous.Continuez à partir de l'étape 2.
- Sélectionnez le Point P2 de l'élément de gabarit en maintenant enfoncé le bouton Ctrl, en sélectionnant le point souhaité, ou en sélectionnant l'Élément de gabarit de projet civil dans un dessin et en accédant au point P2 dans le panneau Propriétés.
- Sélectionnez l'option Pente et Delta X dans la liste déroulante du champ Type.
- Saisissez la distance de décalage dans le champ X et la pente dans le champ Pente (%).Remarque :
- La position du point P2 est déterminée par le décalage spécifié dans la direction X et la pente en %.
- Le point P4 se déplace en conséquence lorsque la position du point P2 change, car son Point de base est défini sur P2.
Étape 4 - Ajouter un lien à un élément de gabarit de projet civil
Continuez à partir de l'étape 3.
- Sélectionnez l'élément de gabarit dans un dessin.
- Sélectionnez l'option Ajouter un lien dans la ligne de commande.
- Sélectionnez les points d'élément de gabarit P1 et P3 pour créer un lien entre eux.
- Sélectionnez les points d'élément de gabarit P3 et P4 pour créer un lien entre eux.
- Sélectionnez les points d'élément de gabarit P4 et P2 pour créer un lien entre eux.
- Appuyez sur le bouton Entrée pour terminer la commande.
Étape 5 – Modifier un point de base de l'élément de gabarit
- Cliquez sur le point de base.
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée et spécifiez la nouvelle position du point de base de l'élément de gabarit dans un dessin.
- Sélectionnez l'élément de gabarit dans un dessin pour voir la nouvelle position de point de base de l'élément de gabarit.
Étape 6 - Ajouter une forme à un élément de gabarit de projet civil
Continuez à partir de l'étape 5.
- Sélectionnez l'option Ajouter une forme dans la ligne de commande.
- Cliquez sur les liens L1, L2, L3 et L4 dans l'ordre écrit.
Étape 7 - Ajouter une ligne de remblai à un élément de gabarit existant
Continuez à partir de l'étape 6.
- Spécifiez la nouvelle position de point dans un dessin
- Sélectionnez les points P2 et P5 pour créer un nouveau lien.
- Sélectionnez le point d'élément de gabarit P5 et changez son point de base au point P2.
- Sélectionnez le point d'élément de gabarit P5 et définissez le paramètre Type sur Angle par rapport à la surface.
Étape 8 - Ajouter une forme à la ligne de remblai
Continuez à partir de l'étape 7.
- Sélectionnez un lien d'élément de gabarit L5
Étape 9 - Ajouter la cible de la surface au remblai
Continuez à partir de l'étape 8.
- Sélectionnez l'option Ajouter une cible dans la ligne de commande.
- Entrez le nom de la cible : Surface-1.
- Sélectionnez le type de cible : Surface.
- Entrez la valeur cible par défaut : -1.
1 - Élément de gabarit
2 - Surface cible
- Sélectionnez le Point P5 de l'élément de gabarit et sélectionnez Surface-1 dans le champ Surface cible.
Étape 10 – Ajouter un élément de gabarit de projet civil à un gabarit de projet civil
Continuez à partir de l'étape 9.
- Lancez la commande PROJETCIVILGABARIT.
- Choisissez un point dans un dessin pour créer un gabarit de projet civil.
- Copiez et collez un élément de gabarit de projet civil existant dans le même dessin.
- Sélectionnez l'élément de gabarit de projet civil copié et définissez le paramètre Orientation sur Gauche dans le panneau Propriétés.
1- Gabarit de projet civil
2 - Orientation droite de l'élément de gabarit
3 - Orientation gauche de l'élément de gabarit
- Sélectionnez l'option Ajouter un élément de gabarit dans la ligne de commande.
- Sélectionnez l'élément de gabarit de projet civil avec la bonne orientation.
- Sélectionnez le gabarit de gabarit de projet civil pour y ajouter l'élément de gabarit sélectionné.
- Répétez les étapes 5 à 8 également pour l'élément de gabarit orienté vers la gauche.
