Définitions TIN pour l'édition
Vue d'ensemble
Cet article décrit les définitions/opérations TIN disponibles dans la commande TINEDIT ou créées à partir des surfaces de Civil 3D. Il décrit également la boîte de dialogue de chaque définition, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres.
Ces opérations sont également disponibles dans le panneau Explorateur Civil (voir figure ci-dessous).
Ajout d'un point
La définition Ajouter un point crée une nouvelle surface TIN ou modifie une surface existante en fonction des emplacements et des altitudes spécifiés des points TIN.
Pour créer la définition Ajouter un point :
- Sélectionnez l'option Ajouter des points dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans l'Explorateur Civil et sélectionnez l'option Choisir des points dans le groupe Ajouter.
Lorsque vous double-cliquez sur Ajouter un point dans l'onglet Définitions du panneau Explorateur Civil, la boîte de dialogue suivante s'ouvre.
- Nom
- Emplacement du point
- Choisir un point
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Ajouter un point.
- Affiche les coordonnées du point.
- Choisir un point
- Permet de choisir un nouvel emplacement et de définir un nouveau point d'altitude.
Ajout de groupes de points
La définition Ajouter des groupes de points ajoute des Points Civil à partir d'un Groupe de points de la surface TIN existante ou crée une nouvelle surface TIN à partir de Groupes de points spécifiés.
Pour créer la définition Ajouter des groupes de points :
- Sélectionnez l'option Ajouter des groupes de points dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil, puis sélectionnez Ajouter des groupes de points dans le groupe Ajouter.
La boîte de dialogue suivante s'ouvre :
- Boîte de sélection
- Groupe de points
- Nombre de points
- Permet de sélectionner ou de désélectionner un groupe de points à inclure.
- Groupe de points
- Liste tous les groupes de points disponibles.
- Nombre de points
- Affiche le nombre de points du groupe de points.
La définition Supprimer les arêtes extérieures est automatiquement ajoutée à la surface TIN après cette opération.
Lorsque vous double-cliquez sur cette définition dans l'onglet Définitions du panneau Explorateur Civil, la boîte de dialogue suivante s'ouvre.
- Nom
- Affiche le nom de la définition de surface : Ajouter des groupes de points.
- Groupes de points
- Affiche une liste des groupes de points utilisés pour créer la surface TIN.
Ajout de lignes de rupture
La définition Ajouter des lignes de rupture ajoute les objets de CAO linéaires sélectionnés à la surface TIN en tant que lignes de rupture.
Pour créer la définition Ajouter des lignes de rupture :
- Sélectionnez l'option Ajouter des lignes de rupture dans la commande TINEDIT.
- Créez une surface TIN à partir d'entités/objets CAO linéaires et sélectionnez une option pour les appliquer en tant que Lignes de rupture.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Ajouter des lignes de rupture dans le groupe Ajouter.
- Nom
- Type de lignes de rupture
- Altitude des intersections
- Distance moyenne ordonnée
- Facteur d'intégration
- Facteur de généralisation
- Lignes de rupture
- Bouton de sélection
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Ajouter des lignes de rupture.
- Affiche le type de lignes de rupture sélectionné. Sélectionnez le type de lignes de rupture approprié dans la liste déroulante.
- Détermine l'altitude à prendre en compte pour la triangulation à l'intersection de deux lignes de rupture, ajoutées dans la même définition Ajouter une ligne de rupture.
- Ajoute des points TIN supplémentaires le long de l'arc en fonction de la distance médiane utilisée pour l'approximation de l'arc.
- Active ou désactive l'utilisation du facteur d'intégration.
- Active ou désactive l'utilisation du facteur de généralisation.
- Lignes de rupture
- Répertorie les lignes de rupture incluses dans la définition Ajouter des lignes de rupture sélectionnée.
Le tableau comprend le Numéro de séquence, les Calques, l'Altitude minimale et maximale des Lignes de rupture.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de rupture individuelle dans le tableau et vous permet de réaliser un Zoom sur cette ligne, de la Sélectionner, de la Supprimer ou de Copier la géométrie dans le presse-papiers.
- Choisissez une ligne de rupture dans le dessin pour la sélectionner dans le tableau.
Ajout de contours
La définition Ajouter des contours ajoute les objets de CAO linéaires sélectionnés à la surface TIN en tant que contours.
Pour créer la définition Ajouter des contours :
- Sélectionnez l'option Ajouter des contours dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Ajouter des contours dans le groupe Ajouter.
- Nom
- Type de contours
- Ajuster les lignes du triangle
- Contours
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Ajouter des contours.
- Type de contours
- Affiche le type de contours sélectionné. Sélectionnez le type de contours approprié dans la liste déroulante.
- Indique si ce paramètre est utilisé ou non lors de l'ajout d'un contour à la surface TIN.
- Contours
- Liste les contours ajoutés dans une définition unique et leurs calques. Le menu contextuel offre la possibilité de faire un Zoom sur, de Sélectionner ou de Supprimer un contour.Remarque : Plusieurs contours du même type peuvent être ajoutés en une seule étape.
- Choisit un contour dans le dessin pour le sélectionner dans le tableau.
Suppression de points
La définition Supprimer un point supprime les points/sommets des triangles de la surface TIN. Vous pouvez supprimer des points individuels ou sélectionner l'option Multiple dans la ligne de commande pour supprimer plusieurs points à la fois.
Pour créer la définition Supprimer un point :
- Sélectionnez l'option Supprimer des points dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez l'option Supprimer des points dans le groupe Éditer.
- Nom
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Supprimer un point.
- Affiche les coordonnées du point TIN supprimé.Remarque : Si l'option Multiple est sélectionnée dans la commande TINEDIT (voir la capture d'écran de la ligne de commande ci-dessus), la boîte de dialogue affiche les coordonnées de tous les points TIN supprimés.
Permutation de l'arête
La définition Permuter l'arête permute l'arête triangulaire sélectionnée.
Pour créer la définition Permuter l'arête :
- Sélectionnez l'option Permuter l'arête dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez l'option Permuter l'arête dans le groupe Éditer.
- Nom
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Permuter l'arête.
- Affiche les coordonnées XY de l'arête permutée.
Déplacement d'un point
Cette définition modifie l'emplacement d'un ou de plusieurs points TIN en une seule étape.
Pour créer la définition Déplacer un point :
- Sélectionnez l'option Emplacement du point dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez l'option Emplacement du point dans le groupe Éditer.
- Nom
- À partir de la position
- Vers la position
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Déplacer un point.
- Affiche les coordonnées d'origine du point TIN avant qu'il ne soit déplacé.
- Vers la position
- Affiche les nouvelles coordonnées du point TIN après qu'il a été déplacé vers un nouvel emplacement.
Modification de l'altitude du point
Cette définition modifie l'altitude d'un ou de plusieurs points TIN en une seule étape.
Pour créer la définition Modifier l'altitude du point :
- Sélectionnez l'option Altitude du point dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez l'option Altitude du point dans le groupe Éditer.
- Nom
- Utiliser l'altitude delta
- Définir l'altitude sur
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Modifier l'altitude du point.
- Affiche la position du point dont l'altitude a été modifiée.
- Permet de spécifier l'altitude delta (différence d'altitude).
- Définit la nouvelle altitude du point TIN ou l'altitude delta (différence d'altitude) si l'option Utiliser l'altitude delta est activée.
Ajout d'une ligne
La définition Ajouter une ligne ajoute une nouvelle arête TIN entre deux points TIN existants.
Pour créer la définition Ajouter une ligne :
- Sélectionnez l'option Ajouter une ligne dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Ajouter une ligne dans le groupe Ajouter.
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Ajouter une ligne.
Suppression des arêtes
La définition Supprimer les arêtes supprime l'arête TIN à l'intérieur de la zone de sélection spécifiée.
Pour créer la définition Supprimer les arêtes :
- Sélectionnez l'option Supprimer la ligne dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Supprimer la ligne dans le groupe Éditer.
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Supprimer les arêtes.
Suppression des arêtes extérieures
La définition Supprimer un point supprime les triangles sur le contour extérieur de la surface TIN, qui ont :
- une longueur d'arête plus grande.
- une longueur d'arête plus courte.
- un angle plus grand que celui spécifié.
Pour créer la définition Supprimer les arêtes extérieures :
- Sélectionnez l'option Supprimer les arêtes extérieures dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Supprimer les arêtes extérieures dans le groupe Éditer.
- Nom
- Utiliser longueur d'arête maximale
- Longueur d'arête maximale
- Utiliser la longueur d'arête maximale
- Longueur d'arête minimale
- Utiliser l'angle adjacent maximal
- Angle adjacent maximal (en degrés)
- Nom
- Affiche le nom de la définition de surface : Supprimer les arêtes extérieures.
- Active ou désactive l'utilisation de la longueur maximale de l'arête.
- Définit la valeur de la longueur maximale de l'arête.Remarque : Les triangles dont une arête dépasse la longueur maximale spécifiée sont supprimés de la surface TIN.
- Active ou désactive l'utilisation de la longueur minimale de l'arête.
- Définit la valeur de la longueur minimale de l'arête.Remarque : Les triangles dont une arête dépasse la longueur minimale spécifiée sont supprimés de la surface TIN.
- Active ou désactive l'utilisation de l'angle adjacent maximal.
- Définit la valeur de l'angle adjacent maximal.Remarque : Les triangles dont l'angle intérieur dépasse un angle maximal spécifié sont supprimés de la surface TIN.
Minimisation des surfaces planes
La définition Minimiser les surfaces planes permet de trouver des triangles plats et d'échanger les arêtes adjacentes de ces triangles de manière à ce que leur pente ne soit pas nulle.
Pour créer la définition Réduire les surfaces planes :
- Sélectionnez l'option Minimiser les surfaces planes dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Minimiser les surfaces planes dans le groupe Éditer.
- Nom
- Affiche le nom de la définition de la surface TIN : Minimiser les surfaces planes.
- Nombre d'arêtes permutées
- Affiche le nombre d'arêtes permutées sur la surface TIN.
Suppression de l'altitude
Cette définition supprime les points TIN en dessous/au-dessus de l'altitude spécifiée et affiche le nombre de points supprimés.
Pour créer la définition Supprimer les points au-dessus/en dessous de l'altitude :
- Sélectionnez l'option Supprimer les altitudes dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Supprimer l'altitude dans le groupe Éditer.
- Nom
- Supprimer les points en dessous de l'altitude
- Altitude inférieure à
- Supprimer les points au-dessus de l'altitude
- Altitude supérieure à
- Nombre de points supprimés
- Nom
- Affiche le nom de la définition de surface : Supprimer les points au-dessus/en dessous de l'altitude.
- Active ou désactive l'option de suppression des points situés en dessous d'une altitude spécifiée.
- Définit l'altitude en dessous de laquelle les points sont supprimés.
- Permet de supprimer les points situés au-dessus d'une altitude donnée.
- Définit l'altitude au-dessus de laquelle les points sont supprimés.
- Affiche le nombre de points supprimés.
Lissage
Cette définition ajoute des points à la surface TIN pour la lisser.
Pour créer la définition Lissage :
- Sélectionnez l'option Lissage dans la commande TINEDIT.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une surface TIN existante dans le panneau Explorateur Civil et sélectionnez Lissage dans le groupe Éditer.
La définition de Lissage est automatiquement ajoutée à la surface TIN après cette opération.
- Méthode de lissage
- Ajouter des points
- Zone de lissage
- Espacement X de la grille
- Espacement Y de la grille
- Rotation de la grille
- Nombre de points ajoutés
- Affiche la méthode de lissage de la surface TIN.
L'algorithme d'Interpolation par voisins naturels trouve le sous-ensemble d'échantillons en entrée le plus proche d'un point d'interrogation et leur applique des poids basés sur des zones proportionnelles afin d'interpoler une valeur.
- Affiche la méthode d'ajout de points à la surface TIN.
- Zone de lissage
- Définit la zone de lissage. Vous pouvez choisir de lisser la Surface entière ou une Zone sélectionnée. Pour sélectionner la zone, cliquez sur la flèche droite pour définir la zone dans l'espace modèle.
- Définit la valeur d'espacement X de la grille. Vous pouvez également la définir en cliquant sur la distance dans l'espace modèle.
- Définit la valeur d'espacement Y de la grille. Vous pouvez également la définir en cliquant sur la distance dans l'espace modèle.
- Définit la valeur de rotation. Vous pouvez également la définir en cliquant sur l'angle souhaité dans l'espace modèle.
- Affiche le nombre de points à ajouter à la surface TIN.Remarque :
- Si le nombre de points ajoutés dépasse un million, un message d'avertissement apparaît : « Le nombre de points ajoutés est très élevé. L'aplanissement de la surface risque de prendre un certain temps. »
- Si le nombre de points ajoutés dépasse 30 millions, un autre message d'avertissement apparaît : « Le nombre de points ajoutés dépasse la limite autorisée. Augmentez l'espace entre X et Y ou réduisez la zone de lissage. »
Création à partir d'une surface 3D Civil
La définition Créer à partir de la surface Civil 3D permet d'éditer une surface TIN créée à partir d'une surface Civil 3D avec la commande IMPORTCIVIL3D.
- Chemin de fichier
- Nom de la surface source
- Chemin de fichier
- Affiche le chemin du fichier d'entités 3D Civil importé.Remarque : Vous pouvez modifier le chemin d'accès au fichier.
- Affiche le nom de la surface source.
