Commandes transparentes dans BricsCAD
Utilisez les commandes transparentes Civil pour entrer une valeur basée sur des informations connues (un point, une distance ou un rayon).
Vous pouvez exécuter les commandes transparentes dans une autre commande (par exemple, POLYLIGN, POLY3D, AXE) en utilisant les méthodes suivantes :
- Cliquez sur la commande dans le panneau Commandes transparentes Civil de l'onglet Accueil du ruban.
- Entrez la commande sur la ligne de commande.
- Activez la barre d'outils Civil - Commandes transparentes et sélectionnez-la.
Pour activer la barre d'outils Civil - Commandes transparentes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban, puis choisissez Barres d'outils > BRICSCAD > Civil > Civil - Commandes transparentes.
Relèvement et distance
Alias : 'BD
Spécifie l'emplacement d'un point à un relèvement et à une distance d'un point connu. La sortie est une coordonnée d'un nouveau point.
Options de la commande
- Spécifiez le quadrant
- Permet de sélectionner le quadrant nécessaire.
Quadrants : Nord-Est = 1, Sud-Est = 2, Sud-Ouest = 3, Nord-Ouest = 4
- Spécifiez le relèvement
- Spécifie l'angle mesuré à l'intérieur du quadrant sélectionné. La mesure est très précise (degrés, minutes, secondes).
Vous pouvez spécifier l'angle de manière dynamique sur le dessin ou en le saisissant dans la ligne de commande. (NE : 0, 90 : SE : 90, 0 : SO : 0, 90 : NO : 90, 0 - À titre d'exemple, pour NE, 0 représente l'axe N et l'axe de départ de la mesure. L'axe de fin est représenté par 90 degrés et, dans notre exemple, il s'agit de l'axe E.)
Vous pouvez également saisir l'angle en chiffres décimaux et il sera converti en degrés, minutes et secondes (les deux premiers chiffres représentent les minutes et les deux secondes représentent les secondes).
Remarque : Les valeurs valides sont les suivantes :- pour les degrés : 0-90
- pour les minutes : 0-59
- pour les secondes : 0-59
- Spécifiez la distance
- Spécifie le décalage par rapport à l'origine du quadrant à l'angle spécifié précédemment. Vous pouvez spécifier la distance de manière dynamique sur le dessin ou en la saisissant dans la ligne de commande.
Exemple : Exécutez la commande POLYLIGN :
: POLYLIGN
Sélectionnez l'origine de la polyligne ou [Reprendre] <Dernier point>:
Définissez le point suivant ou [dessiner des arcs/distance/reprendre/demi-largeur/largeur] :
Définissez le point suivant ou [dessiner des arcs/distance/reprendre/demi-largeur/largeur/annuler] : 'BD
>>Spécifiez le quadrant [1 pour le nord-est, 2 pour le sud-est, 3 pour le sud-ouest, 4 pour le nord-ouest] :
>>Spécifiez le relèvement :
>>Spécifiez la distance :
Reprise de la commande POLYLIGN
Azimut et distance
Alias : 'ZD
Spécifie l'emplacement d'un point à un azimut et à une distance d'un point connu.
- Spécifiez l'azimut
- Permet de sélectionner un angle par rapport à la ligne créée précédemment par la commande. Cela peut être fait de manière dynamique dans le dessin ou en saisissant l'angle exact dans la ligne de commande (degrés, minutes, secondes ou en nombres décimaux).
- Permet de spécifier le décalage par rapport au point de départ. Cela peut être fait dynamiquement ou en le saisissant dans la ligne de commande.
: POLYLIGN
Sélectionnez l'origine de la polyligne ou [Reprendre] <Dernier point>: 0,0
Définissez le point suivant ou [Dessiner des arcs/Distance/Reprendre/Demi-largeur/Largeur] : '_ZD
Spécifiez l'azimut : 60
Spécifiez la distance : 50
Abscisse curviligne et décalage
Alias : '_SO
Spécifie l'emplacement d'un point à une abscisse curviligne et un décalage par rapport à un axe.
- Sélectionnez l'axe
- Permet de sélectionner l'Axe en plan à utiliser.
- Spécifiez l'abscisse curviligne
- Permet de sélectionner tout point de l'axe comme point de départ.
- Spécifiez le décalage
- Crée une ligne d'appui perpendiculaire à l'abscisse curviligne. Cela vous permet de spécifier le décalage sur la ligne d'appui. Vous pouvez sélectionner la distance graphiquement ou en la saisissant dans la ligne de commande.
: POLYLIGN
Sélectionnez l'origine de la polyligne ou ou [Reprendre] <Dernier point>:
Définissez le point suivant ou [dessiner des arcs/distance/reprendre/demi-largeur/largeur/annuler] : '_SO
>>Sélectionnez l'axe :
>>Spécifiez l'abscisse :
>>Spécifiez le décalage :
Numéro de point
Alias : '_PN
Spécifie l'emplacement d'un point à l'aide d'un numéro de point. Vous pouvez saisir plusieurs nombres de points ou des plages de nombres séparées par des virgules.
Exemple : Exécutez la commande POLY3D :
: POLY3D
Début de la polyligne : '_PN
>>Entrer le numéro du point : 1-4
Reprendre la commande POLY3D
Objet point (sélectionné graphiquement dans le dessin)
Alias : '_PO
Spécifie l'emplacement d'un point en choisissant un point Civil existant.
: POLY3D
Début de la polyligne : '_PO
>>Sélectionnez l'objet point :
