Personnalisation du ruban
Le ruban est composé d'une série d'onglets, qui à leur tour sont composés de panneaux. Les panneaux de ruban sont composés de lignes avec des outils, des commandes et des sous-panneaux.
Les onglets du ruban déterminent les groupes de fonctions qui s'affichent sur le ruban.
Pour afficher un onglet sur le ruban, vous devez ajouter l'onglet à un espace de travail.
Création d'un onglet de ruban
  1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser, cliquez sur l'onglet Ruban.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Développez un groupe de menus, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Onglets du ruban et choisissez Ajouter l'onglet du ruban dans le menu contextuel.
      Le nouvel onglet de ruban sera ajouté en dessous du dernier onglet de ruban existant.
    • Sélectionnez un onglet de ruban existant dans un groupe de menus, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez Insérer un onglet de ruban dans le menu contextuel.
      Le nouvel onglet de ruban est ajouté au-dessus de l'onglet de ruban sélectionné.
    La boîte de dialogue Ajouter un onglet du ruban s'affiche.
  3. Définissez l'onglet du ruban.
    • Étiquette : nom de l'onglet tel qu'il s'affiche dans le ruban.
    • Titre : nom long de l'onglet.
    • ID : étiquette unique permettant d'identifier l'onglet dans le groupe de menus. L'ID permet de référencer l'onglet du ruban par programmation.
  4. Cliquez sur le bouton OK pour créer l'onglet du ruban.
Création d'un groupe de fonctions du ruban
    • Développez un groupe de menus, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur les groupes de fonctions du ruban et choisissez Ajouter le groupe de fonctions du ruban dans le menu contextuel.
      Le nouveau groupe de fonction du ruban est ajouté sous le dernier groupe du fonction du ruban existant.
    • Sélectionnez un groupe de fonctions du ruban existant dans un groupe de menus, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez Insérer un onglet de ruban dans le menu contextuel.
      Le nouveau groupe de fonctions du ruban est ajouté au-dessus du groupe de fonctions du ruban sélectionné.
    La boîte de dialogue Ajouter un groupe de fonctions du ruban s'affiche.
  3. Définissez le groupe de fonctions du ruban.
    • Étiquette : nom du groupe de fonctions du ruban tel qu'il est affiché dans le ruban.
    • Titre : nom long du groupe de fonctions du ruban.
    • ID : étiquette unique permettant d'identifier le groupe de fonctions dans le groupe de menus. L'ID est utilisé pour référencer le groupe de fonctions du ruban de manière programmatique.
  4. Cliquez sur le bouton OK pour créer le groupe de fonctions du ruban.
Ajout d'un groupe de fonctions du ruban à un onglet
  2. Développez Onglets du ruban dans un groupe de menus.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet du ruban et choisissez Ajouter un groupe de fonctions dans le menu contextuel.
      Le groupe de fonctions du ruban sera ajouté en dessous du dernier groupe de fonctions du ruban existant.
    • Développez un onglet de ruban, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez Insérer un groupe de fonctions dans le menu contextuel.
      Le groupe de fonctions du ruban est ajouté au-dessus du groupe de fonctions du ruban sélectionné.
    La boîte de dialogue Sélectionner un groupe de fonctions du ruban s'affiche.
    Tous les groupes de fonctions du ruban existants du groupe de menus sont répertoriés.
  4. Sélectionnez un groupe de fonctions dans la liste, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton OK.
    Le groupe de fonctions est ajouté à l'onglet.
Ajout d'une rangée à un groupe de fonctions
  2. Développez les groupes de fonctions du ruban dans un groupe de menus.
  3. Sélectionnez un groupe de fonctions, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter une rangée dans le menu contextuel.
      La rangée sera ajoutée en dessous de la dernière rangée existante dans le groupe de fonctions sélectionné.
    • Sélectionnez un onglet de ruban existant dans un groupe de menus, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez Insérer une rangée de ruban dans le menu contextuel.
      La rangée sera ajoutée au-dessus de la rangée sélectionnée.
Ajout d'éléments à une rangée
Lorsque vous faites un clic droit sur une rangée, les options suivantes sont disponibles dans un menu contextuel :
  • Ajouter un groupe de fonctions de rangée : ajoute un sous-groupe contenant trois rangées de sous-groupe par défaut. Vous pouvez ensuite ajouter un ou plusieurs éléments à ces rangées et ajouter/supprimer des rangées.
  • Ajouter un bouton de commande : reportez-vous à la rubrique Ajout d'outils aux commandes de l'interface utilisateur.
  • Ajouter un bouton partagé : ajoute un bouton auquel vous pouvez ajouter plusieurs éléments. Seul le premier élément ou l'élément le plus récemment utilisé s'affiche.
  • Ajouter un bouton bascule : ajoute un bouton pour modifier un paramètre ou une option. Par exemple, les accrochages aux entités ou les priorités de sélection. Un bouton bascule indique l'état du paramètre ou de l'option.
  • Ajouter un séparateur : ajoute un espace entre les rangées.
Définition des propriétés d'un élément
Sélectionnez l'élément, puis définissez les propriétés dans la grille de propriétés de la section inférieure de la boîte de dialogue Personnaliser.
Repositionnement des éléments dans un panneau ou une ligne
Sélectionnez l'élément, puis maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et déplacez l'élément à la position souhaitée. Relâchez le bouton gauche de la souris pour placer la barre d'outils.
Suppression des objets
Sélectionnez l'élément, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
