Personnaliser l'espace de travail
L'espace de travail est une configuration d'interface utilisateur prédéfinie qui organise les outils, menus, rubans et panneaux pour des flux de travail spécifiques, définissant l'agencement et le comportement de l'interface utilisateur de BricsCAD.
Les espaces de travail par défaut sont :
Espace de travail Niveau de licence
Dessin 2D Lite ou supérieur
Dessin 2D (moderne) Lite ou supérieur
Modélisation Pro ou plus
BIM BIM ou Ultimate
Mechanical Mechanical ou Ultimate
Génie civil et topographie Pro ou plus
Ultimate Ultimate
Barres d'outils (classiques) Lite ou supérieur
Consultez l'article Espaces de travail pour plus d'informations sur la configuration de l'espace de travail actuel et des éléments de l'espace de travail.
Tous ces éléments peuvent être personnalisés dans la boîte de dialogue Personnaliser.
Ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et naviguez jusqu'à l'onglet Espaces de travail ou exécutez la commande PARAMETRESET pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser directement dans l'onglet Espaces de travail.
Création d'un espace de travail
Dans la boîte de dialogue Personnaliser, cliquez sur l'onglet Espaces de travail.
  1. Pour copier des présentations, utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Sélectionnez Espaces de travail, puis faites un clic droit et choisissez Ajouter un espace de travail dans le menu contextuel.
      Remarque : Cette méthode ajoute le nouvel espace de travail sous le dernier espace de travail existant.
    • Sélectionnez un espace de travail existant, puis faites un clic droit et choisissez Insérer un espace de travail dans le menu contextuel.
      Remarque : Cette méthode ajoute le nouvel espace de travail au-dessus de l'espace de travail sélectionné.
  2. Entrez le nom du nouvel espace de travail dans la boîte de dialogue Ajouter un espace de travail et cliquez sur OK pour terminer sa création.
Remarque :
  • Un espace de travail nouvellement créé contient les éléments suivants :
    • Un menu standard.
    • Un ensemble de barres d'outils standard.
    • Tous les panneaux sont réglés sur Ne pas changer.
    • Un ruban vide.
    • Un ensemble par défaut d'onglets Quad.
    • Une séquence Via permutation vide.
  • Le nouvel espace de travail possède des propriétés par défaut. Ces propriétés sont également disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres, sous Options du programme > Espace de travail.
Remarque : La commande ENREGESPTRAVAIL enregistre l'espace de travail courant sous un autre nom, créant ainsi un nouvel espace de travail.
Modification d'un espace de travail
Pour modifier un espace de travail, ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et cliquez sur l'onglet Espaces de travail , puis cliquez sur l'espace de travail pour l'agrandir.
  1. Modifiez l'ensemble de menus :
    • Modifiez l'ordre en faisant glisser un menu.
    • Supprimer un menu : sélectionnez le menu, puis faites un clic droit et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
    • Insérez un menu :
      • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un menu de la liste et choisissez Insérer un menu dans le menu contextuel.
        Le menu Fichier est inséré par défaut.
      • Dans la grille Menu de l'espace de travail, sélectionnez le champ ID et sélectionnez le menu souhaité dans la liste.
  2. Modifiez le jeu de barres d'outils :
    • Modifier l'ordre en faisant glisser une barre d'outils.
    • Supprimez une barre d'outils en la sélectionnant et en choisissant Supprimer dans le menu contextuel.
    • Insérer une barre d'outils :
      • Cliquez avec le bouton droit sur une barre d'outils dans la liste et choisissez Insérer une barre d'outils dans le menu contextuel.
        La barre d'outils Standard est insérée par défaut.
      • Dans la grille de la Barre d'outils de l'espace de travail, sélectionnez le champ ID et sélectionnez la barre d'outils souhaitée dans la liste.
  3. Modifiez les propriétés des panneaux :
    • Définissez le comportement à activer : Afficher, Cacher ou Ne pas changer.
    • Sélectionnez un panneau, puis modifiez ses propriétés dans la grille de propriétés.
  4. Modifiez la composition du ruban :
    • Pour ajouter un onglet : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet existant, puis choisissez Insérer un onglet dans le menu contextuel et sélectionnez l'onglet dans la boîte de dialogue Sélectionner un onglet de ruban.
    • Pour supprimer un onglet : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
    • Pour modifier la position d'un onglet, faites glisser l'onglet.
  5. Modifiez les paramètres du Quad :
    • Pour modifier l'ordre des groupes de commandes Quad, maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis faites glisser un groupe de commandes vers sa nouvelle position.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe de commandes Quad, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel pour supprimer le groupe de commandes du menu du curseur Quad.
    • Cliquez avec le bouton droit sur un groupe de commandes Quad, puis choisissez Insérer et sélectionnez dans la liste l'un des onglets que vous souhaitez ajouter au menu du curseur Quad.
  6. Modifiez la procédure Via permutation :
    Pour ajouter une commande à la séquence Via permutation : sélectionnez la commande dans le panneau de commandes disponible et faites-la glisser vers le nœud Via permutation.
Suppression d'un espace de travail
Pour supprimer un espace de travail, ouvrez la boîte de dialogue Personnaliser et cliquez sur l'onglet Espaces de travail, puis faites un clic droit sur l'espace de travail et choisissez Supprimer dans le menu contextuel. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Confirmer pour continuer.
Important : Vous ne devez pas supprimer l'espace de travail par défaut. Lorsque l'espace de travail par défaut est supprimé, utilisez la procédure d'Importation d'un espace de travail ci-dessous pour restaurer l'espace de travail manquant à partir du fichier default.cui dans le sous-dossier ../UserDataCache\Support\en_US du dossier d'installation de BricsCAD.
L'option du menu Fichier de la boîte de dialogue Personnaliser permet d'importer des espaces de travail à partir d'un autre fichier CUI dans le CUI principal actuel.
Pour importer un espace de travail, utilisez les étapes suivantes :
  1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser, cliquez sur Fichier et choisissez Importer les espace(s) de travail... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un fichier de personnalisation.
  2. Parcourez le fichier CUI que vous souhaitez importer l'espace de travail et cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner les espaces de travail à importer.
    Remarque : Par défaut, BricsCAD enregistre les fichiers CUI dans le dossier Support du dossier Roamable Root. Consultez l'article Fichiers utilisateur BricsCAD pour plus d'informations.
  3. Sélectionnez les espaces de travail à importer dans la liste, puis cliquez sur le bouton OK.
    Conseil : Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pour sélectionner plusieurs états de calque.
