Tablette de numérisation
Une tablette de numérisation, également appelée tablette graphique ou tablette de dessin, est un dispositif d'entrée informatique qui vous permet de dessiner à la main des images et des graphiques, de la même manière que l'on dessine des images avec un crayon et du papier. Dans un programme CAO, une tablette numérisée peut être utilisée pour tracer des dessins papier dans un fichier de dessin ou pour lancer des commandes de dessin à partir d'une superposition de tablette numérisée.
La commande TABLETTE configure et calibre une tablette numérisée et active/désactive le mode tablette.
Cette commande nécessite que Wintab32.dll de Wacom Technology, Corp. soit installé sur l'ordinateur. Téléchargez Wintab32.dll à partir d'Internet, puis placez le fichier dans votre répertoire système : C:\Windows\System32.
Utilisation d'une tablette de numérisation dans BricsCAD
Afin de préparer BricsCAD à l'utilisation d'une tablette de numérisation, procédez comme suit :
- Installez le pilote approprié pour votre tablette.
- Vérifiez que Wintab32.dll est présent dans C:\Windows\System32.
- Téléchargez le recouvrement de la tablette et les fichiers CUI.
- Imprimez le recouvrement de tablette BricsCAD.
- Chargez le fichier CUI de recouvrement.
- Démarrez BricsCAD, puis initialisez la tablette.
- Configurez la tablette : une partie de la surface de la tablette est utilisée comme zone de menu, une autre partie est utilisée comme zone de pointage de l'écran.
- Calibrez la tablette : une tablette calibrée peut être utilisée pour tracer la géométrie d'un dessin papier ou d'une image dans un dessin Bricscad.
Téléchargement du recouvrement de la tablette et des fichiers CUI
Cliquez ici pour télécharger le fichier Tablet.zip.
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Tablet.zipLe fichier ZIP contient les fichiers suivants :
overlay.png : une image de la superposition de la tablette
overlay(A3).pdf : pour imprimer la superposition de la tablette sur un format de papier A3.
- overlay(cm).dwg : un DWG dans lequel le fichier overlay.png est joint en tant qu'image.
Le dessin contient deux présentations pour imprimer la superposition à l'aide d'unités décimales.
- overlay(inch).dwg : un DWG dans lequel le fichier overlay.png est joint en tant qu'image.
Le dessin contient deux présentations pour imprimer la superposition à l'aide d'unités impériales.
tablet.cui : un fichier cui partiel à utiliser avec une tablette.
- tablet(acadLike).cui : un fichier CUI partiel de type AutoCAD® à utiliser avec une tablette.
Chargement d'un fichier CUI de superposition
- Extrayez les fichiers CUI de superposition dans le dossier Support du dossier racine itinérant (voir Fichiers utilisateur BricsCAD).
- Chargez le fichier Tablet.cui en tant que CUI partiel. La prochaine fois que vous démarrerez BricsCAD, Tablet.cui sera chargé automatiquement.
- Veillez à ce que le fichier image overlay.png soit extrait dans le même dossier que les DWG.
- Il peut être nécessaire de répéter la procédure ci-dessus après la mise à niveau de BricsCAD.
Activation / Désactivation de la tablette
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le champ TABLETTE dans la barre d'état.
- Appuyez sur la touche de fonction F4.
- Lancez la commande TABLETTE.
Configuration de la tablette
Choisissez l'option Configurer.
- La ligne de commande affiche : Calibrer la tablette ? Oui/Non/ <Non>.
Entrez O dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée ou choisissez Oui dans le menu d'invite.
La ligne de commande affiche : Numérisez le coin supérieur gauche de la superposition.
- Cliquez sur la marque dans le coin supérieur gauche (1) du recouvrement de la tablette de numérisation.
La ligne de commande affiche : Numérisez le coin inférieur gauche de la superposition.
- Cliquez sur la marque dans le coin inférieur gauche (2) du recouvrement de la tablette numérisée.
La ligne de commande affiche : Numérisez le coin inférieur droit de la superposition.
- Cliquez sur la marque dans le coin inférieur droit (3) de la superposition de la tablette numérisée.
La ligne de commande affiche : Numérisez le coin inférieur gauche de la zone de pointage de l'écran.
- Cliquez sur la marque en position (4) sur la superposition de la tablette numérisée.
La ligne de commande affiche : Numérisez le coin supérieur droit de la zone de pointage de l'écran.
- Cliquez sur la marque en position (5) sur la superposition de la tablette numérisée.
La ligne de commande affiche : Tablette configurée.
Calibrage de la tablette
Pour calibrer la tablette de numérisation, vous devez spécifier au moins deux points. Plus vous spécifiez de points supplémentaires, plus le processus de numérisation est précis. Des points supplémentaires sont particulièrement recommandés lors de la numérisation d'une image non orthogonale, telle qu'une photographie aérienne.
Choisissez l'option Calibrer.
- La ligne de commande affiche : Numérisez le point #1 :
Cliquez sur un point sur la tablette de numérisation.
La ligne de commande affiche : Saisissez les coordonnées du point #1 :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur un point dans la fenêtre de dessin BricsCAD.
- Entrez les coordonnées (X,Y) dans la ligne de commande.
- Répétez l'étape 3 pour spécifier le point de calibrage suivant.
La ligne de commande affiche : Numérisez le point #3 (ou ENTREE pour terminer) :
- Répétez l'étape 4 pour spécifier un point de calibrage supplémentaire. (Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 points de calibrage.)
- Appuyez sur Entrée pour conclure le processus de calibrage.
- BricsCAD répond :
- Lorsque 2 points d'étalonnage sont spécifiés : Tablette étalonnée.
- Lorsque 3 points d'étalonnage ou plus de 4 sont spécifiés : Sélectionnez le type de transformation Orthogonale/Affine :
- Lorsque 4 points d'étalonnage sont spécifiés : Sélectionnez le type de transformation Orthogonale/Affine/Projective :
- Sélectionnez le type de transformation.
La transformation fait référence au calcul des points à l'écran qui correspondent aux points que vous numérisez sur la tablette.
- Orthogonale (gauche) : à utiliser avec des dessins précis sur papier. La transformation orthogonale maintient tous les angles et préserve les distances relatives. Si seulement deux points de calibrage sont spécifiés, la transformation orthogonale est générée automatiquement.
- Affine (milieu) : conserve les lignes parallèles, mais pas nécessairement les angles entre les lignes qui s'intersectent.
- Projective (droite) : ne maintient pas de lignes parallèles, ni d'angles.
