Profils utilisateur
Dans BricsCAD, vous pouvez personnaliser les paramètres qui contrôlent votre environnement de dessin, qui peuvent ensuite être sauvegardés dans un Profil utilisateur. Vous pouvez créer plusieurs profils utilisateur, par exemple un profil pour chacun de vos types de dessins ou flux de travail. Les profils utilisateur peuvent également être utilisés lorsque plusieurs utilisateurs partagent le même ordinateur et que chaque utilisateur souhaite créer son propre environnement de dessin.
Les profils des utilisateurs peuvent être exportés vers un fichier, qui peut ensuite être importé sur un autre ordinateur. Cela vous permet de copier vos paramètres sur un nouvel ordinateur ou d'installer les mêmes paramètres sur plusieurs ordinateurs.
Si vous utilisez des applications tierces en plus de BricsCAD, vous voudrez peut-être créer un profil utilisateur à utiliser avec chacune de ces applications.
Le Gestionnaire de profils utilisateurs est un outil autonome qui répertorie les profils existants et fournit tous les outils nécessaires pour Charger, Rendre courant, Actualiser, Copier, Renommer, Supprimer, Exporter et Importer des profils utilisateur.
Contenu d'un profil d'utilisateur
Les profils d'utilisateur enregistrent de nombreux paramètres qui contrôlent l'environnement de dessin. Une fois que vous avez démarré BricsCAD à l'aide d'un profil utilisateur, il suit et stocke automatiquement les modifications que vous apportez à votre environnement de dessin, comme ce qui suit.
- Fichier Cui principal.
- Espace de travail courant.
- Paramètres de configuration : toutes les variables système qui sont enregistrées dans le registre et les préférences de l'utilisateur.
- Paramètres de tracé par défaut.
- Paramètres dans les fenêtres de la boîte de dialogue, par exemple, options de recherche dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Paramètres du projet.
- Chemins récents.
- Paramètres de la barre d'état.
- Paramètres du panneau des propriétés.
- Configuration de la barre d'outils et des menus.
- Jeux de travail.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateurs :
- Lorsque BricsCAD est en cours d'exécution : lancez la commande GESTPROFILS.
- Exécutez profilemanager_app.exe dans le dossier du programme BricsCAD (par ex. C:\Program Files\BricsCAD Vx).
Dans la boîte de dialogue Gestionnaire des profils utilisateur :
- Le Profil actuel est marqué.
- Créer : crée un nouveau profil, en utilisant les paramètres par défaut.
- Rendre courant : charge le profil sélectionné.
- Copier : crée une copie du profil sélectionné dans la boîte de dialogue Copier le profil.
- Supprimer : supprime le profil sélectionné.
- Exporter... : exporte le profil sélectionné vers un fichier .arg.
- Importer...: importe un fichier .arg en tant que nouveau profil.
- Démarrer : démarre BricsCAD avec le profil utilisateur sélectionné. Cette option n'est disponible que lorsque la boîte de dialogue est ouverte en utilisant profilemanager_app.exe dans le dossier d'installation de BricsCAD.
- OK : ferme la boîte de dialogue.
Lancement de BricsCAD avec un profil utilisateur spécifique
Lorsque vous redémarrez BricsCAD, le profil utilisateur qui était en cours lorsque vous avez fermé la session précédente est utilisé.
Pour créer un raccourci de bureau pour lancer BricsCAD à l'aide d'un profil utilisateur spécifique, procédez de l'une des manières suivantes :
- Ajoutez l'option /P aux paramètres de la Cible du raccourci BricsCAD. Pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du raccourci : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du raccourci sur le bureau et choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
Un raccourci typique de BricsCAD pourrait être : « C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe » /P UserProfileName
- Exécutez profilemanager_app.exe, puis double-cliquez sur un profil utilisateur ou sélectionnez un profil d'utilisateur et cliquez sur le bouton Démarrer.
- L'option /P n'est pas sensible à la casse.
- Un espace est nécessaire entre l'emplacement du fichier et l'option /P.
- Lorsque BricsCAD est déjà en cours d'exécution, une deuxième instance de BricsCAD est lancée, au moins à condition que la variable SINGLETON soit désactivée. Cette variable contrôle si plusieurs sessions BricsCAD peuvent fonctionner simultanément. Reportez-vous à la page Paramètres pour plus d'informations sur les variables et les paramètres.
- Si le profil utilisateur figurant dans l'argument de l'option /P n'existe pas, le profil utilisateur est créé automatiquement en utilisant des valeurs par défaut codées en dur pour tous les paramètres.
- Si le nom du profil utilisateur contient des espaces, utilisez des guillemets doubles. Exemple : /P « fond blanc ».
