Boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité
La boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité vous permet d'ajouter un ou plusieurs alias pour la ou les entités sélectionnées.
- Le nombre d'entités dans le filtre.
- Liste des types d'entités.
L'outil sélectionné sera affiché dans le Quad en fonction du nombre d'entités sélectionnées.
Le comportement de ces options est le suivant :
| Option | Comportement |
Une entité = Oui Entités multiples = Non |
L'outil s'affiche lorsqu'une seule entité du type spécifié est sélectionnée ou survolée. Si plusieurs entités du type spécifié sont sélectionnées, l'outil n'est pas affiché. |
Une entité = Oui Entités multiples = Oui |
L'outil s'affiche lorsque la sélection contient soit une seule entité, soit plusieurs entités du type spécifié. |
Une seule entité = Non Entités multiples = Oui |
L'outil n'est affiché que si de nombreuses entités du type spécifié sont sélectionnées. |
La liste des types d'entités
Liste contenant les types d'entités pouvant être ajoutés au filtre.
