Boîte de dialogue Attacher image
La boîte de dialogue Attacher image vous permet de joindre des images raster au dessin.
- Aide
- Nom
- Parcourir
- Chemin
- Type de chemin
- Informations géocodées
- Utiliser des informations géocodées
- Chemin
- Parcourir (fichier de position de l'image)
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
Aide
Ouvre l'article de l'aide Bricsys sur la commande ATTACHEIMAGE.
Nom
Spécifie le nom du fichier à attacher.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier image pour vous permettre de choisir un autre fichier image.
Chemin
Affiche le chemin du fichier image.
Type de chemin
Détermine la part du chemin qui est stockée.
- Chemin complet
- Enregistre le chemin d'accès complet au fichier image sous la forme d'une référence absolue telle que : C:\non_dossier\non_image.jpg
- Chemin relatif
- Enregistre le chemin de l'emplacement du dessin à l'emplacement de l'image. Par exemple : ..\non_dossier\non_image.jpg. Le .. fait référence au dossier au-dessus du dossier actuel. Le dessin doit être enregistré avant de pouvoir utiliser cette option.
- Pas de chemin
- Supprime les noms de lecteur et de dossier, ne laissant que le nom du fichier image tel que fichier_image.jpg.
Les fichiers de position ou de géo référencement ont une extension qui dépend du type de fichier d'image auquel ils sont associés.
- Active/désactive l'utilisation d'un fichier de position, qui spécifie la taille, l'emplacement et la rotation du fichier image.
- Oui : utilise un fichier de position
- Non : n'utilise pas de fichier de position.
- Chemin
- Affiche le chemin du fichier de position.
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner fichier image.
Point d'insertion
Spécifie l'emplacement du coin inférieur gauche de l'image.
- Spécifier à l'écran
- Détermine la façon dont vous spécifiez le point d'insertion.
- Sur : spécifie le point d'insertion dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
Désactivé : spécifiez le point d'insertion dans la boîte de dialogue à l'aide des champs X, Y et Z.
- X, Y, Z
- Spécifie les coordonnées x, y et/ou z du point d'insertion de l'image.
Échelle
Spécifie la taille de l'image.
- Détermine comment vous spécifiez les facteurs d'échelle.
- On : spécifier les facteurs d'échelle dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
Désactivé : spécifiez les facteurs d'échelle dans la boîte de dialogue à l'aide des champs X, Y et Z.
- XY
- Spécifie les facteurs d'échelle le long des axes X et Y.
- Mise à l'échelle uniforme
- Rend les facteurs d'échelle y et z égaux à x.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation de l'image.
- Détermine la façon dont vous spécifiez l'angle de rotation.
- On : spécifie l'angle dans le dessin après la fermeture de la boîte de dialogue.
- Off : spécifiez l'angle dans la boîte de dialogue à l'aide du champ Angle.
Angle
Spécifie l'angle de rotation de l'image autour du point d'insertion. Les valeurs positives font tourner le profil dans le sens anti horlogique. Les angles négatifs font tourner la face dans le sens horlogique. Utilisez 0 pour garder l'image à son orientation originale.
