Boîte de dialogue Classer comme élément Bim
La boîte de dialogue Classer comme élément Bim spécifie les types de classification ou convertit la sélection en un bloc et classifie la référence du bloc.
- Éléments de base du bâtiment
- Éléments d'architecture du bâtiment
- Éléments de service du bâtiment
- Éléments structurels du bâtiment
- Éléments de la structure spatiale
- Convertir le bloc et classifier la référence de bloc
- Nom de bloc
11. Mur
12. Poutre
13. Colonne
14. Dalle
15. Escalier
16. Pente d'escalier
17. Rampe
18. Plan incliné de rampe
19. Garde-corps
110. Mur-rideau
111. Toit
112. Élément de construction
113. Site
114. Références externes BIM
115. Axe grille
116. Grille
117. Annotation
- Mur
Construction verticale qui subdivisent les espaces.
Exemple : mur de séparation, mur de relèvement, mur intérieur.
- Poutre
Élément structurel qui supporte des charges entre ou au-delà des points d'appui, généralement étroit par rapport à sa longueur et (presque) horizontal.
Exemple : I-beam, L-beam, T-beam, double T-beam.
- Colonne
Élément structurel de forme élancée, généralement vertical, qui transmet à sa base les forces, principalement en compression, qui lui sont appliquées.
Exemple : colonne Doric, colonne Ionic, colonne Corinthian.
- Dalle
Composant de la construction qui renferme normalement un espace verticalement. La dalle peut fournir le support inférieur (plancher) ou la construction supérieure (dalle de toit) dans n'importe quel espace d'un bâtiment.
Exemple : dalle de plancher, dalle de toit.
- Escalier
La construction comprend une succession d'étapes horizontales (étapes ou atterrissages) qui permettent de passer au pied à d'autres niveaux.
Exemple : escaliers, escaliers roulants, escaliers en colimaçon interrompus par des paliers.
- Pente d'escalier
Assemblage d'éléments de construction en une seule « volée » de marches d'escalier (non interrompue par un palier). Les marches d'escalier et tous les limons sont inclus dans cet objet.
Exemple : escaliers, escaliers roulants, escaliers en colimaçon NON interrompus par des paliers.
- Rampe
Chemin incliné ou sol reliant 2 surfaces à différents niveaux.
Exemple : Pente/Rampe interrompue avec paliers.
- Plan incliné de rampe
Segment de dalle incliné, fournissant normalement un lien de circulation humaine entre 2 paliers, étages ou dalles à des élévations différentes.
Exemple : Pente/rampe NON interrompue par des paliers.
- Garde-corps
Le garde-corps est un assemblage de cadres adjacent aux espaces de circulation humaine et à certaines limites d'espace où il est utilisé à la place des murs ou pour compléter les murs. Il est conçu pour aider les humains, soit comme support physique facultatif, soit pour éviter les blessures en tombant.
Exemple : main courante, balustrade, barre d'appui, garde-corps.
- Mur-rideau
Mur extérieur d'un bâtiment qui est un assemblage de composants, suspendu au bord de la structure plancher/toit plutôt qu'en appui sur un plancher.
- Toit
Construction entourant le bâtiment depuis le haut.
Exemple : toit plat, toit à pignon, toit en bâtière, toit en croupe.
- Élément de construction
L'élément de construction comprend tous les éléments qui font principalement partie de la construction d'un bâtiment.
Exemple : système structurel et de séparation spatiale comme les murs, les poutres, les portes.
- Site
Une zone définie de terrain, éventuellement couverte d'eau, sur laquelle la construction du projet doit être achevée.
- Références externes BIM
L'identification d'informations qui ne sont pas explicitement représentées dans le modèle actuel ou dans la base de données du projet. Ces informations peuvent être contenues dans des classifications, des documents ou des bibliothèques au sein de la source externe.
- Axe grille
Un axe individuel qui est défini dans le contexte d'une grille de conception. La définition de l'axe est basée sur une courbe de dimension 2.
Exemple : axe X, axe Y, axe Z.
- Grille
Une grille de conception plane définie dans l'espace 3D utilisée comme une aide pour localiser les éléments structurels et de conception.
Exemple : grille rectangulaire, grille radiale, grille triangulaire.
- Annotation
Une représentation graphique dans le contexte géométrique d'un projet, qui ajoute une note ou une signification aux objets du projet.
Exemple : dessins de ligne supplémentaires, texte, dimensionnement, hachure,...
21. Fenêtre
22. Porte
23. Couverture
24. Élément d'ameublement
25. Ouverture
- Fenêtre
Construction destinée à fermer une ouverture (quasi) verticale dans un mur ou un toit en pente qui laisse passer la lumière et peut laisser passer l'air frais. La fenêtre est un élément de bâtiment principalement utilisé pour fournir de la lumière naturelle et de l'air frais. Une fenêtre est constituée d'un revêtement et d'un ou plusieurs panneaux.
Exemple : puits de lumière, coupoles lumineuses, panneaux oscillants, pivotants, coulissants ou tournants et panneaux fixes.
- Porte
Construction pour fermer une ouverture. La porte est un élément de bâtiment principalement utilisé pour fournir un accès contrôlé aux personnes et aux marchandises. Une porte est constituée d'un revêtement et d'un ou plusieurs panneaux.
Exemple : portes battantes, pivotantes, coulissantes, tournantes, pliantes.
- Couverture
Un recouvrement est un élément qui couvre une partie d'un autre élément et qui dépend entièrement de cet autre élément.
Exemple : revêtements muraux, planchers, plafonds suspendus, garniture de finition, moulure de base.
- Élément d'ameublement
Généralisation de tous les objets liés aux meubles.
Exemple : armoire, table, chaise, lit.
- Ouverture
Représente un vide dans tout élément ayant une manifestation physique.
Exemple : ouverture d'une porte, ouverture d'une fenêtre.
31. Élément de circuit de distribution
32. Port de distribution
33. Élément de distribution de flux
34. Élément de chambre de distribution
35. Dispositif de conversion d'énergie
36. Raccord de flux
37. Contrôleur de débit
38. Dispositif de circulation de flux
39. Segment de flux
310. Appareil de stockage de flux
311. Terminal de flux
312. Appareil de traitement de flux
313. Point de connexion du flux
- Élément de circuit de distribution
Les éléments d'occurrence d'un système de contrôle de l'automatisation des bâtiments qui sont utilisés pour conférer un contrôle sur les éléments d'un système de distribution. Il détecte les éléments et mesure les changements dans la variable contrôlée, tels que la température, l'humidité, la pression ou le débit.
Exemple : thermostat
- Port de distribution
L'occurrence d'un port spécialisé à utiliser dans le contexte des éléments de distribution.
Exemple : Un chauffe-eau à gaz peut avoir 3 ports : GAS, DOMESTICCOLDWATER, et DOMESTICHOTWATER. Le radiateur est membre de 2 systèmes (GAS et DOMESTICCOLDWATER) et héberge 1 système (DOMESTICHOTWATER) au port correspondant.
- Élément de distribution de flux
Éléments d'occurrence d'un système de distribution qui facilitent la distribution d'énergie ou de matière, comme l'air, l'eau ou l'énergie.
Exemple : conduits, tuyaux, fils, raccords
- Élément de chambre de distribution
Un lieu dans lequel les systèmes de distribution et leurs éléments constitutifs peuvent être inspectés ou par l'intermédiaire duquel ils peuvent voyager.
Exemple : sump, trench
- Dispositif de conversion d'énergie
L'occurrence d'un dispositif utilisé pour effectuer une conversion énergétique ou un transfert thermique et qui participe généralement à un système de distribution de flux.
Exemple : chaudière, refroidisseur ou serpentin de refroidissement
- Raccord de flux
Occurrence d'une jonction ou d'une transition dans un système de distribution de flux.
Exemple : coude, té, boîte de jonction dans un système de distribution électrique
- Contrôleur de débit
occurrence d'éléments d'un système de distribution qui sont utilisés pour réguler le flux à travers un système de distribution.
Exemple : clapet, vanne, interrupteur, relais.
- Dispositif de circulation de flux
L'occurrence d'un dispositif utilisé pour distribuer, faire circuler ou effectuer la transmission des fluides, y compris les liquides et les gaz, et participe généralement à un système de distribution de flux.
Exemple : pompe, ventilateur
- Segment de flux
Un segment d'écoulement est une section d'un système de distribution qui ne comporte généralement que 2 orifices.
Exemple : section d'une gaine, d'un tuyau, d'un conduit, etc.
- Appareil de stockage de flux
Dispositif utilisé pour le stockage temporaire d'un liquide tel qu'un liquide ou un gaz, le potentiel de tension induit par le flux d'électrons induits.
Exemple : réservoir, batterie
- Circuit
L'occurrence d'un élément fixé de façon permanente qui joue le rôle de terminus ou de début d'un système de distribution. Un terminal est généralement le point d'interface d'un système avec un environnement externe.
Exemple : sortie d'air, bonde, placard à eau, évier
- Appareil de traitement de flux
Dispositif utilisé pour modifier les propriétés physiques du milieu, les types de traitement de flux (ou les sous-types instanciables) peuvent être échangés sans être déjà affectés à des occurrences.
Exemple : filtre à air, huile ou à eau, silencieux de conduit
- Point de connexion du flux
Le point de connexion est utilisé pour décrire les contraintes géométriques qui facilitent la connexion physique de 2 objets à la fois.
41. Membre
42. Base
43. Pile
44. Barre d'armature
45. Treillis soudé
46. Câble
47. Ancrage de câble
48. Plaque
49. Accessoire composé
410. Élément d'assemblage
411. Attache mécanique
- Membre
Membre de la structure conçu pour transporter des charges entre ou au-delà des points de support. Il n'est pas nécessaire qu'il soit porteur. L'orientation de l'élément (horizontal, vertical ou incliné) n'est pas pertinente pour sa définition.
Exemple : élément diagonal d'une construction de tronçons
- Base
Partie de la fondation d'une structure qui répartit et transmet la charge directement au sol.
Exemple : semelle murale, semelle en escalier, semelle inclinée, semelle sur chevron
- Pile
Un élément structurel mince en bois, en béton ou en acier, enfoncé, jeté ou autrement enfoncé à son extrémité dans le sol dans le but de supporter une charge. Un pieu est également caractérisé comme une fondation profonde, où les charges sont transférées à des couches souterraines plus profondes.
Exemple : fondation sur pieux
- Barre d'armature
Une barre d'acier, généralement avec des déformations manufacturées en surface, utilisée dans les constructions en béton et en maçonnerie pour apporter une résistance supplémentaire.
Exemple : béton armé
- Treillis soudé
Une série de fils ou de barres longitudinaux et transversaux de différents calibres, disposés à angle droit les uns par rapport aux autres et soudés à tous les points d'intersection.
Exemple : dalle de plancher en béton armé
- Câble
Élément en acier utilisé pour transmettre le pré-stress au béton lorsque l'élément est tendu.
Exemple : fil, câble, barre, tige, fil
- Ancrage de câble
Un ancrage de tendeur est la connexion d'extrémité des tendeurs dans le béton précontraint ou postcontraint.
- Plaque
Une plaque est une pièce plane et souvent plate d'épaisseur constante. Une plaque peut être une pièce structurelle qui transporte des charges entre ou au-delà des points de support, mais elle n'est pas nécessaire pour le relèvement de charge. L'orientation de l'élément (horizontal, vertical ou incliné) n'est pas pertinente pour sa définition.
- Accessoire composé
Un accessoire discret est une représentation de différents types d'accessoires inclus ou ajoutés aux éléments.
Exemple : corbeau d'acier visible (système de corbeau fabriqué à partir de composants d'acier dépassant l'élément principal), plaque de fixation d'angle (plaque de fixation fixée au coin d'un élément), plaque d'acier (plaque d'acier utilisée comme accessoire dans un joint)
- Élément d'assemblage
Représentations de pièces de fixation qui sont utilisées comme attaches pour connecter ou joindre des éléments à d'autres éléments.
Exemple : mortier articulé, colle, soudure
- Élément d'assemblage mécanique
Fixations reliant mécaniquement des éléments de construction.
Exemple : boulon, vis, clou, écrou, rondelle, rivet
51. Espace
52. Bâtiment
53. Étage
- Espace
Entités Espace BIM à partir de limites fermées (solides 3D ou entités 2D linéaires).
- Bâtiment
Bâtiments dans le modèle.
- Étage
Étage du bâtiment/élément spatial
