Boîte de dialogue Personnaliser
La boîte de dialogue Personnaliser vous permet de personnaliser l'interface utilisateur de BricsCAD®.
- Fichier
- Fichier de personnalisation principal
- Onglets d'options
- Groupe de menu
- Gérer vos personnalisations
Fichier
Affiche un menu pour sélectionner des fichiers de personnalisation ou importer des espaces de travail.
- Charger fichier CUI principal...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier CUI principal pour sélectionner un fichier de personnalisation. Voir la commande CHARGUIPERSO.
- Enregistrer fichier CUI principal sous...
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le fichier CUI principal pour enregistrer le fichier CUI principal courant.
Note: Vous pouvez enregistrer le fichier CUI principal sous un nom différent pour copier le fichier CUI principal adapté.
- Charger fichier CUI partiel...
Ouvre la boîte de dialogue Choisir un fichier de personnalisation pour ouvrir un fichier CUI partiel.
Note: Voir le chapitre Chargement d'un fichier CUI partiel du chapitre Chargement et déchargement des fichiers CUI pour une explication détaillée des fichiers CUI partiels.
- Créer nouveau fichier CUI partiel...
- Ouvre la boîte de dialogue Créer un fichier de personnalisation pour créer un fichier CUI vide.
- Importer le ou les espace(s) de travail...
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir fichier de personnalisation pour charger un ou plusieurs espaces de travail à partir d'un autre fichier CUI.
Spécifie le fichier CUI qui définit la personnalisation du menu, de la barre d'outils et d'autres éléments de l'interface utilisateur.
- Parcourir
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier CUI principal pour charger un autre fichier CUI principal.
- Recherche
- Recherche les noms de commandes dans la liste des outils disponibles.
Onglets d'options
- Menus
Ajoute, modifie, déplace et supprime des éléments de menu.
Lorsque vous faites un clic droit sur un menu, un élément de menu ou un sous-menu dans l'onglet Menus, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un élément ou Insérer un élément dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un élément de menu s'affiche.- Groupe de menus/Menu/Élément de menu/Sous-menu
- Affiche les options du menu, sous-menu, élément de menu ou séparateur sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom affiché par le menu, l'élément de menu ou le sous-menu.Note: Vous pouvez préfixer une lettre par '&' pour créer un raccourci de la touche Alt. Par exemple : &Ligne.
- ID
- Identifiant unique pour chaque élément du menu. (L'ID est attribué par BricsCAD).
- Alias
- Définit les alias du menu. L'icône parcourir ouvre la boîte de dialogue Modifier les alias dans laquelle vous pouvez modifier, créer ou supprimer des alias.
- Diesel
- Spécifie le code Diesel à employer par le menu, l'élément de menu ou le sous-menu.
- ID outil
- Identifie l'élément de menu par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (Le ID outil est attribué par BricsCAD®).
- Aide
- Spécifie la chaîne d'aide affichée sur la barre d'état.
- Commande
- Spécifie la ou les commandes ou les macros.
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour le menu, l'élément de menu ou le sous-menu. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Outil d'image. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Barres d'outils
Ajoute, déplace et supprime les éléments de la barre d'outils.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils, un outil, un contrôle, un flyout ou un séparateur dans l'onglet Barres d'outils, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un outil ou Insérer un outil dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un outil s'affiche. Pour la description des options, voir la boîte de dialogue Ajouter un élément de menu.- Bouton Groupe de menus/Barre d’outils/Barre d’outils
- Affiche les options de la barre d’outils, du bouton de barre d’outils, du contrôle de barre d’outils ou du menu volant de barre d’outils sélectionnés.
- Titre
- Spécifie le nom affiché par l'info-bulle.
- ID
- Identifiant unique pour chaque élément du menu. (L'ID est assigné par BricsCAD).
- Alias
- Définit les alias de l'élément sélectionné. L'icône parcourir ouvre la boîte de dialogue Modifier les alias dans laquelle vous pouvez modifier, créer ou supprimer des alias.
- Position
- Spécifie la position de la barre d'outils sélectionnée. Les options sont : Flottant, Haut, Gauche, Bas ou Droit.
- Affichage par défaut
- Détermine si l'élément sélectionné sera ajouté à l'espace de travail.
- Lignes
- Spécifie le nombre de lignes pour une barre d'outils non verrouillée.
- Xval Yval
Spécifie la distance en pixels mesurée du coin supérieur gauche de l'écran à la barre d'outils. Elle s'applique aux barres d'outils non verrouillées.
Les valeurs sont tirées des options X,Y de la barre d'outils telles qu'elles sont définies dans l'onglet Espace de travail.
- Diesel
- Spécifie le code Diesel à utiliser par l'élément sélectionné.
- ID outil
- Identifie l'élément de la barre d'outils par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (Le Tool ID est attribué par BricsCAD).
- Aide
- Commande
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour le nouvel outil. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Image d'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Ruban
Gère les rubans et/ou ajoute des panneaux à un onglet de ruban.
Lorsque vous faite un clic droit sur un onglet ou un volet de ruban dans l'onglet Ruban, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un lanceur, Insérer un bouton à bascule ou Insérer un bouton de commande dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un lanceur de ruban, Ajouter un bouton à bascule de ruban ou Ajouter un bouton de commande de ruban s'affiche.- Sélectionner un outil disponible : affecte une commande existante au nouvel élément. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception d'Outils disponibles.
- Créer un nouvel outil : attribue une nouvelle commande/macro au nouvel élément. Si cette option est sélectionnée, l'option Outils disponibles est grisée.
- Boîte d'outils : spécifie la boîte à outils à laquelle ajouter la nouvelle commande. Vous pouvez choisir une boîte à outils dans la liste déroulante.
- Titre : spécifie le nom d'un nouvel outil.
- Aide : spécifie la chaîne d'aide affichée sur la barre d'état.
- Commande : spécifie la ou les commandes ou les macros.
- Image : spécifie l'image à afficher pour le nouvel outil. L'icône parcourir ouvre la boîte de dialogue Outil d'image. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Outils disponibles : sélectionne un outil existant.
- Référence du groupe de menus/onglet Ruban/panneau Ruban
- Affiche les options de l'onglet Ruban ou de la Référence du panneau ruban sélectionnés.
- ID
- Identifie l'élément dans le fichier CUI. (L'ID est assigné par BricsCAD).
- Réduire
- Permet de choisir si le panneau se repliera automatiquement ou s'il ne se repliera jamais.
- Étiquette
- Spécifie le nom affiché par l'onglet Ruban ou Référence du panneau de ruban sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom de l'onglet Ruban ou de la Référence du panneau de ruban sélectionné.
- Astuce clé
Note: Les infobulles du ruban ne sont pas encore implémentées dans BricsCAD.
- Groupe de menus/Panneau ruban/Bouton Fractionner/Panneau Ligne du ruban/Bouton commande/Bouton bascule
- Affiche les options du Panneau de ruban, du Bouton de fractionnement, du Panneau de ligne de ruban, du Bouton de commande ou du Bouton d'activation sélectionnés.
- ID
- Étiquette
- Spécifie le nom affiché par l'élément sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom du panneau Ruban sélectionné.
- Style de bouton
- Spécifie le mode d’affichage du bouton sélectionné. Vous pouvez choisir entre Petit avec texte, Petit sans texte, Grand avec texte (vertical), Grand avec texte (horizontal) et Large sans texte.Note: La taille de l’icône pour les petites options est de 16×16 pixels, tandis que pour les grandes options est de 32×32 pixels.
- Comportement
- Détermine le comportement du bouton le plus haut lorsque les utilisateurs cliquent dessus. Vous pouvez choisir entre Dérouler, Dérouler avec récent, Fractionner, Fractionner avec récent, Fractionner avec récent (texte statique). Les options déterminent si le bouton affiche la commande par défaut (la première dans la liste des boutons) ou la plus récemment utilisée.Note: Les boutons de fractionnement vous permettent de cliquer sur la moitié supérieure pour exécuter la commande la plus récemment utilisée ou la moitié inférieure pour afficher la liste déroulante (flyout).
- Style de liste
Note: Cette option n'est pas encore implémentée dans BricsCAD.
- reGroupement
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour l'élément de ruban sélectionné.
- Redimensionner style
- Redimensionner priorité
- Justifier haut
- ID outil
- Identifie l'élément de ruban par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (Le ID outil est attribué par BricsCAD).
- Aide
- Spécifie la chaîne d'aide affichée sur le ruban.
- Commande
- Clavier
Attribue différents raccourcis clavier à différentes commandes.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un raccourci clavier dans l'onglet Clavier, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un raccourci ou Insérer un raccourci dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un raccourci clavier s'affiche.- Sélectionnez l'outil disponible : attribue une commande existante au nouveau raccourci clavier. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception d'Outils disponibles.
- Créer un nouvel outil : attribue une nouvelle commande/macro au raccourci. Si cette option est sélectionnée, l'option Outils disponibles est grisée.
- Image : spécifie l'image à afficher pour le nouvel outil. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Image de l'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Souris
Modifie les différentes actions connectées aux boutons de la souris.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un bouton ou un groupe de boutons dans l'onglet Souris, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un bouton ou Insérer un bouton dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un élément de bouton s'affiche.
- Tablette
Personnalise les options de la tablette.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un bouton ou un groupe de boutons dans l'onglet Tablette, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Lorsque vous choisissez Ajouter un bouton ou Insérer un bouton dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un élément de bouton s'affiche.
- Quad
Ajoute des commandes à l'onglet quad ou déplace des commandes vers d'autres onglets.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un onglet de quad ou un bouton de quad dans l'onglet Quad, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un bouton quad ou Insérer dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un bouton quad s'affiche.- Sélectionner un outil disponible : affecte une commande existante au nouvel élément. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception d'Outils disponibles.
- Propriétés
Permet de modifier les propriétés qui sont affichées pour les différents types d'entités.
Note: Ces propriétés s'affichent uniquement lorsque la variable système ROLLOVERTIPS est activée.
- Espaces de travail
Contrôle les onglets de menu qui sont visibles dans les différents espaces de travail.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un élément dans l'onglet Espace de travail, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
- Alias de commandes
Personnalisez les alias et ajoutez-les à différentes commandes.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un élément dans l'onglet Alias de commande, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter un alias ou Modifier un alias dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un alias ou Modifier un alias s'affiche et vous permet d'ajouter ou de modifier un alias.
- Commandes interprétées
Créer et modifier des commandes shell. Les commandes Shell exécutent des programmes externes à BricsCAD.
Lorsque vous faites un clic-droit sur un élément dans l'onglet Commandes Shell, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options dans le menu contextuel pour plus d'explications.
Note: Si vous sélectionnez Ajouter une commande shell ou Modifier une commande shell dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter une commande shell ou Modifier une commande shell s'affiche et vous permet d'ajouter ou de modifier une commande shell.
- Options dans le menu contextuel
- Les options suivantes s'affichent lorsque vous faites un clic-droit sur un style de cote :
Affiche la boîte de dialogue Gérer les personnalisations pour confirmer et annuler les modifications apportées à l'interface utilisateur.
