Modifier le modèle de proposition (boîte de dialogue)
S'ouvre via : PROPULATE (commande - Express Tools)
Permet d'enregistrer, de charger et de modifier un gabarit Propulate.
- Fichier
- Éditer
- Résumé
- Personnaliser
- Bloc
Fichier
Affiche un menu permettant d'enregistrer ou d'ouvrir de nouveaux gabarits de documents :
- Nouveau...
- Efface tous les champs du gabarit Propulate actuel.
- Ouvrir...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour ouvrir un fichier gabarit Propulate.
- Enregistrer...
- Enregistre le gabarit Propulate actuel.
- Enregistrer sous...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier gabarit Propulate pour enregistrer un fichier gabarit Propulate.
Éditer
Affiche un menu permettant d'insérer des listes ou d'ajuster les champs du modèle :
- Insérer une liste de Xrefs
- Ajoute la syntaxe @[XREFLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer une liste de polices
- Ajoute la syntaxe @[FONTLIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer une liste d'images
- Ajoute la syntaxe @[IMAGELIST] à l'emplacement actuel du curseur.
- Insérer un attribut
- Ajoute la valeur sélectionnée dans la section Attributs du bloc à l'emplacement actuel du curseur.
- Créer un gabarit actif
- Définit le gabarit en cours d'édition comme gabarit par défaut.
- Remplir à partir du dessin actuel
- Efface tous les champs édités et les remplit avec les valeurs des Propriétés du dessin actuel.
Résumé
Liste de tous les éléments standard du gabarit de proposition.
- Titre
- Spécifie le titre de votre projet.
- Subject
- Spécifie le sujet de votre projet.
- Auteur
- Spécifie l'auteur de votre projet.
- Keywords
- Mots-clés concernant votre projet.
- Commentaires
- Permet d'ajouter des commentaires à vos projets.
- Hyperlien
- Crée un lien hypertexte vers votre dessin.
- Dernier enregistrement
- Spécifie la personne ou l'institution qui a enregistré le projet en dernier.
- Révision
- Spécifie le numéro de révision.
Personnaliser
Permet d'ajouter des propriétés personnalisées en définissant le Nom et la Valeur.
Bloc
Liste les valeurs des attributs de bloc du dessin actuel.
