Modifier les feuilles (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Modifier les feuilles vous permet de modifier une ou plusieurs feuilles. La boîte de dialogue peut être lancée à partir du panneau Navigateur de projet BIM en cliquant avec le bouton droit sur une feuille et en sélectionnant Modifier les feuilles.
Note: Si aucune feuille n'a encore été créée, vous pouvez accéder à l'onglet Coupes et vues dans le panneau Navigateur de projet BIM, cliquer avec le bouton droit sur une coupe et sélectionner Créer les feuilles.
- Onglets
- Options de l'onglet Fenêtres
- Aperçu
- Masquer l'aperçu
- Terminé
Onglets
- Fenêtres
Permet de définir l'échelle et le plan type des fenêtres.
- Feuille
- Affiche le nom de la feuille. Note: Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez le modifier dans l'onglet Feuilles du panneau Navigateur de projet BIM, section Propriétés.
- Présentation
- Affiche la mise en forme utilisée pour la feuille sélectionnée.
- Nom de la vue
- Affiche le nom de la vue. Note: Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez modifier le nom en cliquant avec le bouton droit sur une section et en sélectionnant Renommer. Cela ouvre la boîte de dialogue Choisir un nom dans laquelle vous pouvez modifier le nom.
- Échelle de la vue
- Ouvre un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner une échelle d'affichage prédéfinie ou sélectionner Modifier la liste d'échelle.... Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier la liste d'échelles dans laquelle vous pouvez créer ou modifier des échelles.
- Plans types
- Ouvre un menu déroulant à partir duquel vous pouvez affecter un plan type à n'importe quelle fenêtre.Note: Les plans types peuvent être ajoutés dans l'onglet Fichier du panneau Navigateur de projet BIM. Ensuite, ils apparaîtront dans le menu déroulant de l'onglet Fenêtres.
- Coupe
- Affiche le nom de la coupe. Vous ne pouvez pas modifier le nom dans l'onglet Fenêtres. Vous pouvez modifier le nom en cliquant avec le bouton droit sur une section et en sélectionnant Renommer. La boîte de dialogue Choisir un nom s'ouvre pour vous permettre de modifier le nom.
- Type de coupe
- Affiche le type de coupe.
- Fichier modèle
- Affiche le nom du fichier modèle dans lequel se trouve la coupe.
Aperçu
Affiche un aperçu de la feuille modifiée.
Masquer l'aperçu
Masque l'aperçu de la feuille modifiée. Après avoir cliqué sur le bouton, il se transforme en Afficher l'aperçu pour afficher l'aperçu.
Terminé
Fermez la boîte de dialogue Paramètres.
